Wel of geen wapeningsband over de naden van gipsplaten
Volgens mij is de vraag zo oud als gipsplaten zelf :mrgreen:
Maar ik heb op zolder net een frame tegen het dakbeschot gemaakt van houten balkjes en vervolgens plafondplaten van 9,5 mm er tegenaan geschroefd
Nu wil ik de naden gaan opvullen, maar ik ben er nog niet uit hoe ?
Je hebt van Rigips plafondplaatvuller voor dit soort platen waarbij je geen wapeningsband nodig hebt en je hebt wandplaatvuller waar je wel wapeningsband voor nodig hebt.
Het liefst smeer ik er plafondplaatvuller ertegen aan (zonder wapeningsband), even opschuren en een mooie laag latex er tegenaan.
Maar het blijft gevoelsmatig maar knagen dat er toch wapeningsband tegenaan moet.
Heeft iemand ervaring met de plafondplaatvuller zonder wapeningsband (op een houten frame)?
Ik doe het liever goed dan over een tijd de barsten op te vullen
Maar met wapeningsband moet ik Rigiplast of een dunne laag Rotband er tegen aan moeten smeren, en ik zit niet te wachten op 40 m² te gaan stucen.
Wat ik wel eens gedaan heb, is de naden afkitten met acrylaat kit.
Je blijft wel de overgang tussen de platen zien, maar vaak blijf je dat ook met smeren en schuren. Over de kit latex en klaar.
Zal zeker niet zomaar scheuren.
Vincent
Mijn ervaring is, dat voor een dakbeschot je die naden beter kunt vullen met een flexibele (bijv. acrylaat) kit.
Zo'n beschot blijft altijd werken, alleen al door de wind en warmte onstaat beweging, en daardoor krijg je altijd barsten en scheuren. Als de ene plaat beweegt ten opzichte van de andere, helpt geen enkele methode, het starre voegmiddel zal op den duur érgens gaan scheuren.
Nadeel van vullen met een flexibele kit is dat je afgeronde voegen blijft zien, maar opvallend is het niet.
Wat je dan ook kan doen is alle naden vlak gipsen/stucen en vervolgens een glasvlies over het geheel plakken.
Let wel! Hoe vlakker het plafond hoe beter omdat alles is te zien door glasvlies.
Maar je bent zeker af van eventuele scheuren en naden.
Vervolgens het glasvlies sausen in 2 a 3 lagen (hangt af van de toe te passen kleur).
TJa, daar had ik nog niet aan gedacht.
Niet het eerste wat in mij opgekomen zou zijn: kit op gips
Maar ik denk wel dat het de ideale oplossing is , je vangt de werking van het hout op en je hebt bij Kit ook geen krimp bij het opdrogen net zoals bij Gips
En met een kitspuit is die voeg makkelijker op te vullen. Ik moet alleen even een kunststof spateltje regelen om de kit mee vlak te strijken.
Ik was sowieso wel van plan de schroefgaten te vullen met gips, ik denk dat de kleine oneffenheden(putjes) in de kit dan ook wel meteen gevuld kunnen worden
Jongens bedankt voor de tips
Hier kan ik iets mee
En ik weet niet of gips wel goed hecht op uitgeharde kit.
Ik zou ervoor kiezen om de kit gewoon met je vinger glad te strijken en niet proberen om het helemaal vlak te krijgen, gewoon een klein sleufje (van de afgeronde platen) over laten.
Eventueel ruwheid in de kit zie je straks helemaal niet meer door de kwast/roller streken van de latex !
Schroefgaten inderdaad wel met gips.
Alleen ging het in dat onderwerp om het plafond van een keuken en hier om een dakbeschot.
En daar zit naar mijn gevoel het verschil, want in een dakbeschot zit alleen al tengevolge van wind veel meer beweging dan een keukenplafond!
Daarnaast is er onder een dakbeschot sprake van veel groter temperatuursverschil, heet in de zomer en koud in de winter, en daardoor meer werking.
Misschien kan het best wel, maar ik heb zelf eeuwig spijt van het volgens de rigips voorschriften dichtsmeren met rigips vuller, nu ruim 20 jaar geleden van de gipsplaten tegen het dakbeschot. Er komen altijd weer scheurtjes terug, telkens op andere plaatsen.
Gelukkig is het bij mij inmiddels een was- en strijklocatie geworden, dus geen ramp meer dat het niet perfect glad is.
Op een andere plek, die ik naderhand gedaan heb, heb ik met acrylaatkit gevuld, niet vol maar met een groefje, en het zit nog perfect, maar je ziet lichte groeven.
Okee, bij mij zit 't er pas een jaar op, inderdaad dakbeschot, en nog geen scheurtje te zien. Wel al een paar goeie stormen doorstaan. So far so good. Dat is ook wat ze die man die van de Empire State Building sprong door het open raam hoorden zeggen op de 3e etage....
Ik heb het gedaan zoals het hoort op mijn dakbeschot.
Mijn ronde-kant gipsplaten (€0.50 /stuk bij de gamma "beschadigde" gehaald) met "rondekanten vuller" afgewerkt.
Heb het in 2x moeten doen, en je ziet er totaal niets meer van.
Afkitten met acrylaatkit is toch veel meer werk.
w.
Als je het echt goed wilt doen neem je gipslaat met een verzonken kant.
Deze zijn wel wat groter, dus met twee man hanteren, maar je kunt ze afwerken als een strak plafond.
De kanten die tegen elkaar komen liggen wat dieper, hierin komt een vulmiddel, dan wapeningsgaas en dan weer een vulmiddel dat je strak werkt met het oppervlak van de plaat.
Nooit scheuren en gewoon te schilderen zonder hobbels.
Klusser Mirjam
