Wapeningsband gipsplaten
BertPleizier
Ik hoorde laatst in een YouTube filmpje dat je alleen wapeningsgaas moet gebruiken bij afgeschuinde gipsplaten. Bij gipsplaten met een afgeronde hoek hoeft dit niet.
Klopt dit? Mij lijkt dat ook bij een afgeronde hoek de naden kunnen gaan barsten. Enige "probleem" is dan wel dat het wapeningsgaas op de gipsplaten komt te liggen (en niet in de afgeschuinde dieper liggende tussenruimte), waardoor het geheel nog gestuct zal moeten worden.
Klopt helemaal. Wordt alles gestuukt, kun je gaas plakken bij rk. Een stucplaat is ook rk. Doe je alleen de naden, dan kun je bij ak gaas plakken. Heb je rk, dan neem je beter een vezelversterkte vuller zonder gaas.
Dat beantwoord mijn vervolgvraag: waarom barst de vuller bij een ronde kant zonder wapeningsgaas dan niet? Om dat je dus een vezelversterkte vuller gebruikt in dat geval.
DylanS
