Wanpanelen plaatsen
Goedemiddag.
Ik wil graag akoestische wandpanelen op deze lastige plek rechts boven de trap plaatsen maar twijfel tussen vastboren (dan zie je schroeven en aardige klus boven trap) of lijmen (maar die panelen staan niet op een grond). Achter de panelen zit zwart vilt
Zwart vilt verlijmen lijkt me zelf niet zo handig, maar zou je niet een andere wel-verlijmbare-plaat tegen de achterkant kunnen schroeven (zodat je de schroeven niet aan de voorzijde ziet), en dan het geheel tegen de muur lijmen met high-tack kit bijvoorbeeld?
Bedankt voor jullie reactie. Ik ben vanavond bij de Pr..is langs geweest en ze hebben 2 typen wandpanelen. De eerste met vilt, superlicht en de tweede met een harde zwarte achterkant maar erg zwaar. Bij de bouwmarkt zeggen ze dat je met high tack ook de zware panelen kunt lijmen tegen de muur. Ik twijfel daar over omdat de panelen straks echt boven het trapgat tegen de muur gemonteerd moeten worden en geen steun hebben op een vloer. Moeilijke keuze. De muur waartegen ik moet monteren is vrij grof.
Je kan een zwart hoekprofiel horizontaal op de muur boren en daar de panelen op laten rusten en dan met een lijm of montagekit op de muur bevestigen.
Dan is de onderkant voor het zicht ook gelijk netjes afgewerkt en als er door de kit iets ruimte ontstaat achter de panelen, zie je dat ook niet meer.
@HenkL14 Bedankt voor dit idee :prima:. Niet aan gedacht dat dat ook een optie is. Ik ga eens kijken of ik zo"n zwart hoekprofiel kan vinden waar die panelen in kunnen vallen. Het mooiste zou een stalen profiel zijn.
Met hightack kan het met gemak als het goed hecht. Als het wat zwaarder is, is het een kwestie van iets meer kit en tijdelijk ondersteunen.
Ik heb met deze panelen geen ervaring, maar doe wel steeds meer met hightack. Er is nog niks naar beneden gekomen.
Helemaal insmeren is niet nodig. Denk er trouwens ook aan dat het er ooit weer af moet.
Hightack (de meesten dan) gebruik je in rillen, redelijk dik, die druk je aan zodat er een lijmdikte overblijft.
Smeer je het hele paneel in dan zou er heel veel lijm nodig zijn.
Ter vergelijking: voor een 120x260 cm 12,50 gipsplaat is een koker meer dan voldoende.
Eigenlijk heb je een reststukje nodig om mee te testen. Of iemand met eigen ervaring.
DylanS
