Advies gevraagd: Kalkzandsteen sleuven vullen, schuifdeursysteem plaatsen
Beste klussers,
Ik ben bezig met een project in mijn appartement en kan wel wat professioneel advies gebruiken. Er stonden voorheen haaks op deze wand twee muren die zijn weggebroken. Hierdoor heb ik nu twee grote, ruwe verticale stroken van kale kalkzandsteen blootliggen (zie foto). De stroken zijn zo'n 12 cm breed, 250 cm hoog en gemiddeld 2,5 cm diep, met hier en daar flink diepere breuken waar hele stukken steen missen (zoals de hoek aangegeven met de rode op de platplattegrond).
De situatie is als volgt (zie plattegrond):
  • Paars gearceerd: De bestaande kalkzandsteen wanden die blijven staan.
  • Rode markering : De afgebroken hoek/diepe schade in de kalkzandsteen die ik wil herstellen.
  • Blauw gestreept: De nieuwe voorzetwand/scheidingswand die over/tegen de kalkzandsteen komt om een schuifdeur (pocket door) in weg te werken voor de badkamer.
Omdat ik in een appartement woon en absoluut geen mogelijkheid heb om zware zakken zandcement of stucmortel buiten te mixen en naar binnen te sjouwen, zoek ik een zo kant-en-klaar en stofvrij mogelijke oplossing. Ik heb zelf weinig kluservaring of timmergereedschap, maar kan voor het zwaardere werk wel hulp krijgen van vrienden met gereedschap.
Ik zit met de volgende twee vragen:
Vraag 1: Herstellen kalkzandsteen (Rode op plan & foto)
Het doel is puur om deze stroken en de kapotte hoek dicht te smeren zodat het niet meer stoft en weer een vlakke wand wordt (er komen later kasten voor te staan). Ik overweeg om de gaten te vullen met Alabastine Grote Gatenvuller Kant-en-Klaar (pasta uit een emmer).
  • Kan ik deze pasta rechtstreeks op de kalkzandsteen aanbrengen nadat ik het goed stofvrij heb gemaakt?
  • Of moet ik vanwege de extreme zuiging van kalkzandsteen eerst een primer aanbrengen, zoals bijvoorbeeld Knauf Diepgrond? Hecht die Alabastine pasta daar goed op?
  • Kan ik die diepte van 2,5 cm (en lokaal dieper) met deze pasta overbruggen als ik het in meerdere lagen met droogtijd aanbreng?
Vraag 2: Schuifdeursysteem (Blauwe wand op plan)
Voor de badkamerdeur (bestaand kozijn is 81x199cm) wil ik een in de wand schuivend systeem (pocket door) plaatsen. Ik overweeg hiervoor een Eclisse schuifdeurkit/frame te kopen. Omdat het de badkamer betreft, wil ik het systeem sowieso uitbreiden met een soft-close en een tocht-/valdorpel (drop seal) onderin de deur voor de akoestiek en privacy.
  • Wat zijn jullie ervaringen met de systemen van Eclisse voor een doe-het-zelver met minimale ervaring? Is dit goed te doen in combinatie met een metal stud of houten voorzetwand?
  • Kan ik hier naderhand een 'standaard' of luxer los deurpaneel/deurblad inhangen (en deze eventueel vooraf online op maat laten frezen voor de schuifdeurkom/geleiderail)? Of is het wegens de passing en montage echt aan te raden om de specifieke deurbladen van Eclisse zelf erbij te kopen?
Ik hoor heel graag jullie expertise, tips en eventuele valkuilen waar ik op moet letten!
Met vriendelijke groet,
Wat betreft het herstellen van de gaten: Vraag anders een stucadoor of deze hier een prijs voor wil maken. Die kant en klare pasta is hier niet voor geschikt.
Goed, het is net lego...
ja. Maar maatwerk kan uiteraard ook. Voordeel van de eigen deurbladen is dat deze (als het goed is) een stelmogelijkheid hebben tegen kromtrekken.
Per strook ongeveer 7,5 liter nodig, dus ruim 15 liter.
25kg rotband geeft 30 liter
Aan een kleine zak van 10 kg zal je niet genoeg hebben.
Eerst voorstrijken met stucprimer.
Op de hoek een stucprofiel gebruiken, op zich hier niet nodig want daar komt toch een wand, maar dan heb je een rechte lijn en dat werkt makkelijker.
Dan kiezen of je er in één keer voor gaat of in stappen.
Je kan één keer kiezen en als het niet lukt alsof voor meerdere keren gaan.
Ik ben er niet zo goed in, dus zou meteen voor stappen gaan.
Dan de 1e laag net niet dik genoeg erop smeren. Zorgt dat er nergens teveel zit, anders moet je dat weer weg schuren.
2e en eventuele meerder lagen met een kant en klare dunpleister.
Kan je de foto's nog een keer plaatsen? Ze zijn niet zichtbaar.
Voor nieuwe vragen: graag per topic één onderwerp. Dat houdt het veel overzichtelijker.
Die weggesloopte muren waren niet dragend? Kalkzandsteen wordt namelijk normaal alleen voor dragende muren gebruikt. Stabiliteitswanden vallen ook onder de dragende wanden.
Janwit11
