Wanhopig door vocht binnenmuur
Probeer die proef eens met het water op de rand van de zonnewering.
Die rand vangt mijn inziens water op tijdens het regenen en voert het af via de arm die aan je muur bevestigd is.
Als dit zo is is dat je probleem met het vocht.
Als ik dit plaatje zie zit er een overstekende rand waar regenwater tussen kan lopen. Als dit waterafloopt naar de arm van het scherm kan dit via de arm de muur bereiken waardoor deze kletsnat wordt.
Of dit zo is zou je eens moeten bekijken. Met een emmertje water water tussen de overstek en deze rand te gieten je kan dan waarnemen wat er dan gebeurt.
Het scherm sluit niet geheel aan zoals te zien is. Als dit op te lossen is heeft de regen weinig kans om tussen het scherm te komen en is het mijn inziens ook verholpen.
Het vochtprobleem houdt hoger dan de bevestiging van de arm op. Vandaar mijn vermoeden.
Het vreemdste is dat het in de onderste stuk zit, als het dak was zat het ook wel hoger.
zitter er geen stenen los doordat er geboort is.
kan je dat stuk muur afplakken aan de buiten zijde ook onder de drager van zonne wering.
en dan kijken als de binnen muur op droogt.
Het probleem zit hem er echt in dat de kolom/beer in de hoek massief is.
Door de jaren heen is de muur verzadigd met vocht.
Als het dak lek zou zijn zou je het hoger ook moeten zien.
Maar je kunt dus echt zien dat het probleem zich onder voor doet.
Daarnaast zijn de oude kozijnen vervangen door kunststof.
Deze zitten ver naar voren wat betrefd de muur.
Een houten kozijn was 12 a13 cm diep in die tijd dat deze woningen gebouwd zijn.
Nu is het kunststof maar 70 /80 mm dik.
En de steen is 95/100 mm.
dus 20 a 30 mm van de buitensteen zit binnen.
Omdat het een constructieve hoek is is er destijds geen spouw gemaakt.
En onder heb je er geen last van omdat er een spouw aanwezig is.
En de stenen zijn trasraamsteen,dit is een hardere en dichtere steen dan de gevel.
En je kan duidelijk zien dat de vertikale voegen(stootvoegen) op de hoek open staan.
En de horizontale (lintvoegen) hier en daar stuk zijn.
Als je echt van het totale probleem af wil.
Kunstof kozijnen :roll: want die vind je lelijk
En de lekkage.
Alles er uit halen.
Dak stutten.
Kozijnen vernieuwen,incl glas in lood laten maken :wink:
Hoek vervangen door stalen kolometje met hout een isolatie omkleed.
En de buitenzijde afwerken met een HPL.
Hout achter de arm van de zonwering aanbrengen.
Binnenkant dichtmaken met een dikke laag folie op het hout ,en het geheel bekleden met gips of iets anders.
Je bent dan je koudebrug naar binnen voledig kwijt.
Maar dat is een rigoreuze oparatie. :oops:
Als die fotos in de kouder periode van het jaar zijn gemaakt zou ik beginnen met de kamerventilator. Brand de openhaard in die ruimte wat warme lucht laten circuleren. :wink:
Die foto's zijn de afgelopen dagen gemaakt.
rene, leuk plan.:?
kost denk ik eea?
ik zal me gaan beraden, verschillende adviezen hier
dat van die beren lijkt me ook wel logisch
met de zonne-arm erbij was het denk ik snel teveel voor het arme muurtje
mijn spaarrekening maar eens goed bekijken.
in zo'n huis\steek je al snel veel geld, niet alles krijg je terug bij verkoop.
zo heb ik de balkonbalustrade alweer opnieuw laten timmeren, buitenschilderwerk, speksteenkachel, de schuurdeur nieuw laten timmeren, de poortdeur idem, isolatie, dakgoten, erkerdakje, ...
mooi allemaal en daardoor woongenot toegenomen, dat wel.
geen handige henkie in huis, dat betekent toch kosten. al kan ik zelf goed boren, electriciteit ook wel...dit kan ik niet! moet ik hiervoor (mocht ik idd de kozijnen laten vervangen) een aannemer inhuren denken jullie?
of misschien gewoon op werkspot aanbieden.
ik laat het even bezinken.
wel top dat ik hier jullie professionele (hoop ik :) ) meningen gratis krijg
bedankt! :bedankt:
Echt ons advies is gratis dat bloemetje vinden wij al leuk.
Maar denk eens na over HENK 253 zijn voorstel dat kost weinig werk en is zelf te doen.
Even afplaken met folie aan de buiten kant.(op de kitrand ipv het kozijn)
En dan met ductape.
Dan wat WGB aangeeft even een ventilator er op richten.
En schoonmaken met een borstel.
Zie dan als hij begint te drogen.
Is dit het geval dan heb je de oorzaak.
Ja, das ook wel een idee.
die folie, gewoon plastic bedoel je? zoals dat spul wat je in de verfwinkel koopt om zaken meer af te dekken?
Je kunt het vocht wel wegwerken of isoleren maar daar heb je het probleem nog niet mee opgelost.
Met vochtige muren loop je het risico op vorstschade.
Dit is enkel een cosmetische oplossing.
Dat wordt ook niet voorgesteld Kacheltje, het afplakken is bedoeld om tijdelijk te isoleren en dan te zien of het probleem minder wordt.....
Door de binnenzijde af te sluiten zal het probleem mijn inziens enkel groter worden omdat het vocht enkel nog aan de buitenzijde weg kan.
Tevens belemmer je de mogelijkheid om het vochtprobleem later verder te onderzoeken.
@Riekje,
Heb je nog eens geprobeert te onderzoeken hoe het water zijn weg vindt als er water op je zonnescherm terecht komt?
Volgens mij word er juist voorgesteld om de buitenzijde af te sluiten met folie en de binnen zijde geforceerd te drogen met een ventilator om de oorzaak te achterhalen.
Dit had ik idd. verkeerd begrepen, sorrie.
Maar als het gaat om die kitnaad gaat is deze simpel te herstellen door deze weg te halen en opnieuw in de kit te zetten.
Ik heb het geprobeerd te tekenen naar voorbeeld van WGB.
Ondanks dat het zinken deel 1 geheel is kun je zien op de eerder geplaatste foto dat er over het gehele scherm een goot onstaat.
Regen komt op het zinken deel en druppelt over het gehele deel je zonnenscherm in. Van daar uit zal het langs het scherm weglopen. Naar mijn vermoeden langs de draagarm. Eenmaal onderaan loopt dit vocht langs je muur op. De muur neemt dit vocht op en de muur zal verzadigen met vocht.
De rand van het zonnenscherm zal geheel onder de zinken overstek uit moeten komen zodat het water niet meer in het zonnenscherm terecht komt.
Wat ik zei met plastic afdekken is puur om te kunnen zien als daar het lekkage probleem vandaan komt.
Als je het weet kan je dan passende maatregels nemen door bv, op nieuw te voegen en evt. kitten
Daar zit wel wat in Kacheltje. Als de dakranden breed zijn zeg ik altijd je hebt een dakje op een dak. Kan behoorlijk wat water vanaf komen.
Het zonnescherm bij de buren sluit ook een stuk beter. :wink:
Haal even een stuk dikke PE folie.
Die afdekfolie is veel te dun en zo stuk
even afplakken zodat het goed dicht is .
Niet op het kozijn want ductaperesten willen er moeilijk af.
Dus de kitrand even goed schoonmaken met wat wasbenzine/terpentine.
en dan afplakken maar.
Plak eerst een strook tape op de kitrand en een stuk op de steen.
dan pas de folie op die strook vast plakken.
Zo heb je iets meer ruimte om de folie op vast te zetten.
het is even een tijd een lelijk gezicht maar zo spoor je wel de oorzaak op.
Nou, ik heb afgelopen weekeinde het zonnescherm er afgehaald.
was een hele klus! zwaar zo'n ding. die staat nu op zolder. de zomers zijn tegenwoordig toch zwaar kl*** dus ik kan best zonder. :roll:
volgende stap wordt dan; de voegen-specialist inhuren om eea te bekijken en te repareren.
ook zal ik een ventilator op de muur zetten en de schimmel die er nu uitgroeit wegborstelen en dan kan ik rustig een jaartje wachten en bekijken hoe het loopt.
Mocht dat afdoende lijken kan ik overwegen om het scherm weer op te hangen (hij is mooi en was best duur) maar dan zo dat er geen water tussen loopt etc. maar misschien laat ik hem er wel voorgoed af en ga hem verkopen op marktplaats of elders in de straat. (daar past-ie meteen). Ik heb wel het elektrische snoer doorgeknipt want toen hij er eindelijk af was bleek dat er nog te zitten en hing de boel aan dat snoer! (wel eerst binnen de stekker eruit natuurlijk) maar dat valt vast te repareren.
Dus voordat die muur weer netjes geverfd is dat zal nog wel even duren
:( ik wil het eerst aanzien. liever een lelijke muur dan ongemerkte en onzichtbare schimmels.
Dat is toch geen symptoombestrijding, kachel, maar zoeken naar een echte remedie? :prima: Ik hou ook niet zo van halve maatregelen en ik heb het geduld niet om eerst uit te proberen met afdekken, dan maar meteen dat ding er af.
Toen ik het zonnescherm er af haalde kwam er nog een behoorlijke stroom water uitzetten terwijl het stralend weer was. Er bleef dus idd van alles in staan. De stof is nog wel prima, geen 'weer' er in ofzo.
Dat scherm liet opeens rechts los dit voorjaar (zat slecht gemonteerd) en ik heb toen de man die het ooit plaatste er weer bij geroepen. Hij heeft het toen opnieuw in de muur geschroefd. Dat was de tweede keer al in twee jaar tijd, nadat het eerst een paar jaar goed gewerkt had. De eerste keer had hij alleen dikkere schroeven gezet maar dezelfde pluggen laten zitten en nu had hij keilbouten genomen.
Maar...het liet alweer los, ik durfde het scherm nauwelijks te gebruiken, bang dat de boel er daar weer uit zou gaan uitvallen. Het hing idd niet mooi strak op een of andere manier. Mocht ik het ooit weer plaatsen moet ik dus goed nadenken over goede sluiting/regen-afvoerweg/schermophanging en iemand te hulp vragen met verstand van zaken.
