Het probleem zit hem er echt in dat de kolom/beer in de hoek massief is.
Door de jaren heen is de muur verzadigd met vocht.
Als het dak lek zou zijn zou je het hoger ook moeten zien.
Maar je kunt dus echt zien dat het probleem zich onder voor doet.
Daarnaast zijn de oude kozijnen vervangen door kunststof.
Deze zitten ver naar voren wat betrefd de muur.
Een houten kozijn was 12 a13 cm diep in die tijd dat deze woningen gebouwd zijn.
Nu is het kunststof maar 70 /80 mm dik.
En de steen is 95/100 mm.
dus 20 a 30 mm van de buitensteen zit binnen.
Omdat het een constructieve hoek is is er destijds geen spouw gemaakt.
En onder heb je er geen last van omdat er een spouw aanwezig is.
En de stenen zijn trasraamsteen,dit is een hardere en dichtere steen dan de gevel.
En je kan duidelijk zien dat de vertikale voegen(stootvoegen) op de hoek open staan.
En de horizontale (lintvoegen) hier en daar stuk zijn.
Als je echt van het totale probleem af wil.
Kunstof kozijnen
want die vind je lelijk
En de lekkage.
Alles er uit halen.
Dak stutten.
Kozijnen vernieuwen,incl glas in lood laten maken
Hoek vervangen door stalen kolometje met hout een isolatie omkleed.
En de buitenzijde afwerken met een HPL.
Hout achter de arm van de zonwering aanbrengen.
Binnenkant dichtmaken met een dikke laag folie op het hout ,en het geheel bekleden met gips of iets anders.
Je bent dan je koudebrug naar binnen voledig kwijt.
Maar dat is een rigoreuze oparatie.
