Wanden van paardenstal, welk materiaal?
Hopelijk kan iemand ons hiermee helpen!
Wij hebben een huis gekocht. In de loods erbij, uit dezelfde steen als onderstaande foto, met een betonnen vloer, willen wij stallen optrekken. De muren zouden wij in steen/beton/... willen, in gemakkelijk te metselen blokken omdat wij zo onervaren zijn in het klussen. De voorkantjes halen we gewoon van een fabrikant in prefab stallen (hout of kunststof)
Onze huidige (gehuurde) stallen zijn ook van het materiaal op de foto, en de wanden van de mesthoop ook. Dit bevalt goed, maar op de vraag welk materiaal het is krijgen we vele verschillende antwoorden.
Ook op de vraag welk materiaal geschikt is voor onze doeleinden krijgen we uiteenlopende antwoorden. Daarom graag een advies van echt ervaren klussers!
Adviezen die al gegeven zijn en tegenreacties erop:
- Ytongblokken, zouden te licht zijn (paarden die ze zo omduwen) en niet in bestand tegen vocht, urine en schadegevoelig (hoeven)
- kalkzandsteen, idem
- betonmetselstenen, zouden niet op de betonnen vloer kunnen ivm omvallen
- bakstenen, te moeilijk voor de onervaren metser.
Hopelijk advies:
- welke stenen zijn dit?
- welk materiaal adviseer je voor stallenbouw?
Het is op de foto niet te zien welk materiaal u bedoeld, een paar nieuwe foto's ?
Een kennis van mij heeft kalkzandsteen wanden gelijmd
10cm dik en verankerd aan zijn buitenmuur
daar tegenaan betonplex platen geschroefd
staat nu 7 jaar en ziet er nog perfect uit
en hij heeft paarden geen pony's
Dat zijn waarschijnlijk B2 blokken. Betonstenen zeg maar.
- cellenbetonstenen zou ik niet gebruiken.
- kalkzandsteen is prima mits goeg verlijmd. Afwerken met een stootvaste stuclaag. Ik zou blokken van 20cm dik nemen.
- betonmetselstenen zijn prima geschikt.
- bakstenen zijn ook prima geschikt. Metselen is niet moeilijk voor iemand die handig is :)
Andere optie is met hout werken, met bv. betonplex als afwerking.
Bedankt IJkenhout!
Zijn er verder nog aanvullende dingen die ik moet weten bij deze materialen over het gebruik op een betonvloer? Bepaalde fundering, tussenlaag of aparte specie nodig?
Wat dacht u van hardhout zoals bankirai of azobé, dat kan in U-profielen gezet worden en ook zo weer worden verwijderd.
Op tweedehands-sites worden ook vaak dikke planken van wagons aangeboden, ook prima te gebruiken.
Ik heb er een tussen zitten die aan hout begint te knagen dus ik probeer dat materiaal een beetje te vermijden. Anders zou het voor mij als absolute beginner interessanter zijn om prefab houten stalwandjes te bestellen :oops: (ik weet dat dit vloeken in de kerk is hahaha :wink: )
Ik had duidelijker moeten vermelden dat zowel het hout als de verbinding aan de muren U-profielen moeten zijn.
Als de planken op elkaar zitten is alleen de boven en onderkant van belang, een paard heeft jaren nodig om door een plank van hardhout heen te vreten.
De verbinding met de muren ook met een U-profiel uitvoeren, u kunt de planken daar zo in laten zakken.
Misschien moet je grote trespaplaten gebruiken. Wellicht kan dat met wat hulpbalken al zelfstandig als muur dienen (zie je ook vaak in openbare toiletten), en anders kan je er een muurtje van de genoemde andere materialen mee bekleden.
Tespa is gevaalijk in de paardestal.
Het is namelijk zeer scherp, als dat breekt.
Als het paard daar een gat in zou stampen, zou hij zomaar een slagadelijke bloeding kunnen krijgen.
