Wand/tv meubel maken
Hallo all,
ik wil graag een meubel /wand maken voor de tv.
van steigerhout in dit geval
een paar vraagjes
1. op welke afstand en hoeveel raggelwerk plaats ik van elkaar?
2. hoe monteer ik de dragende plank wat is de beste manier van montage zodat het stevig zit.
3. idem voor de tv eigenlijk. Is het raggelwerk stevig genoeg dat ik daar een tv beugel tegen kan plaatsen.
4. kan het allemaal tegen een wand van 8 cm? van bouw blokken (celblokken ben even de naam kwijt)
Moest er even twee dagen over denken :?
Hoe zwaar is de tv? Op zich moet 8cm gasbeton (?) wel wat kunnen hebben. Mits de wand stevig is natuurlijk.
Er hoeven niet veel rachels achter. Let er op dat er voldoende bevestigingsmiddelen worden gebruikt voor het totaalgewicht. En let erop dat deze geschikt zijn voor de wanddikte.
Oke thanks
ga ik daar eens naar kijken
tv is een oudere flatscreen, waren een 8 jaar geleden nog iets zwaarder dan nu. kilo of 10 denk ik
De dragende plank kun je op 2 (of meer, afhankelijk van het gewicht van je apparatuur) hoekijzers leggen.
Van onder naar boven je planken op de raggels schroeven (of in de muur met slagpluggen, is misschien minder mooi), tot de gewenste hoogte van het draagplankje.
Dan de hoekijzers op je blokken wandje schroeven (in geschikte pluggen uiteraard) zodat ze strak tegen de steigerplank komen. Hoekijzers aftekenen op de volgende steigerplank, een stukje wegsteken met de beitel, en zo verder omhoog.
Xtomsom
