Wand tegelen, voorbehandelen ondergrond
Wij zijn bezig met het renoveren van de badkamer. Nu hebben we de bestaande tegels van de muren gehaald en moeten er uiteraard nieuwe op.
Na het afbikken van de tegels is de ondergrond niet egaal meer. Lijmresten, putjes etc.
Heeft iemand een goede suggestie om de wanden voor te behandelen voordat de nieuwe tegels ertegenaan kunnen. Of is het zo "simpel" om een heledikke lijmlaag te gebruiken?
Alvast bedankt voor de tips!
Weet niet hoe diep die putjes en dik die lijmresten nog zijn maar mijn advies is om deze put -en pokdalige wand zo goed mogelijk vlak te maken. Je kan met de tegellijm best wel wat vereffenen maar te grote verschillen zal je tijdens het tegelzetten kunnen opbreken.
Probeer de overgebleven lijmresten in ieder geval toch zo veel mogelijk weg te halen zodat je alleen putjes overhoudt.
Als de verschillen niet te groot zijn kan je met een goede egaliseer van het A-tine merk de wanden uitvlakken (tot plus minus 1,5 mm) en anders wordt het toch eerst stucen. Afhankelijk van je originele ondergrond (zuigend) moet je wel eerst voorstrijken, dat zal ook toegepast moeten worden na het gebruik van egaliseer en stucwerk.
Goed, ga ik dus maar lijmresten bikken.
Putjes zijn in sommige gevallen flinke kraters dus dat zal anders opgelost moeten worden.
Bedankt voor de reactie.
Wat is het voor wand Peer ? Als het niet te veel putten zijn dan kan je overwegen die met grote gatenvuller op te vullen, wel weer goed
uitvlakken.
Inderdaad zoveel mogelijk de oude lijm verwijderen.
Als de putjes geen gaten zijn van dieper als 1,5 cm, dan zou je na eerst de muur voorgestreken te hebben, de wand met een vlakke spaan op spackmes even met een poedertegellijm vlak kunnen zetten.
Zo worden ook alle putjes verwijderd.
Daarna na een dag wachten, de tegels lijmen met poeder of pastalijm.
