Wand tegelen, voorbehandelen ondergrond 2
Naar aanleiding van:
Even een zijvraagje, want ik zit met dezelfde problematiek. Waarom moet je dat uitvlakken met een poedertegellijm doen? Kan dat ook niet gewoon met dezelfde tegelpasta waar je naderhand ook de tegels mee gaat lijmen?
Ik begreep dat proberen uit te vlakken tijdens het tegelen (door meer/minder lijm te gebruiken) niet verstandig is omdat dikke lagen (pasta)lijm slecht drogen en wil het dus in twee fasen doen (eerst verschilletjes van max. 5 mm uitvlakken met pasta, paar dagen laten drogen en dan tegelen). Is dit verstandig?
Pastalijm duurt langer voordat het uithard. Poederlijm is meestal binnen enkele dagen echt uitgehard.
Jan --> De tegelhandel adviseerde de vloer met poederlijm te doen en de wanden met pasta omdat dat makkelijker verticaal is op te brengen en tegels ook direct op zijn plek houdt. Bij poederlijm zou het dan heel nauw komen of je wel de goede samenstelling hebt; iets teveel water en je tegels glijden weg. Op de vloer geeft dat niets, droogt het hooguit een dagje langzamer. (zo is mij verteld)
Renehi --> Dank je, daar had ik niet aan gedacht. Ik denk dat ik dit weekend ga uitvlakken en volgend weekend pas aan tegelen toekom, dus dan is denk ik ook de pastalijm wel droog. Maar als er minder tijd had tussengezeten had het toch poederlijm moeten worden.
Je vergeet ook nog één ding.
Namelijk het kostenplaatje.
Poederlijm is in verhouding en verbruik met pastalijm stukken goedkoper.
Dus zou ik voor het uitvlakken gaan voor poeder lijm.
En als je pastalijm heel dik op gaat zetten om uit te vlakken, zullen er tijdens het drogen kleine krimpscheurtjes gaan vormen.
Ook heb je als je de wanden uitvlakt met poederlijm, een ondergrond wat het vocht uit de pastalijm opneemt.
Zo droogt de pastalijm waarmee je de tegels dan lijmt beter.
Maar er zijn ook speciale cementgebonden wandegalisatie middelen te koop, die speciaal voor natte ruimtes geschikt zijn.
Waarschijnlijk is de pastalijm voor de profi tegelzetter goedkoper, want tijd is geld. Maar ik werk altijd met een stellatje en tegelwigjes/kruisen, dus kans op verzakken is dan nihil. Als amateur zijn wigjes/kruisjes sowieso aan te raden. Volgens mij heb ik 1 x een emmer pastalijm thuis gehad, deze heb ik snel maar weer teruggebracht en een fatsoenlijke zak met lijm gekocht, kost i.d.d. veel geld. Ook heb je dan na de klus geen halve zak en een halve emmer pastalijm over...
Renehi --> Het is precies andersom: de pastalijm is in verhouding tot de poeder bijna 2 x zo duur... maar je hebt gelijk over de tegelkruisjes en de stellatjes, zo ben ik het nu ook aan het doen.
Heb overigens wel hernieuwd respect gekregen voor professionele tegelzetters, want grote wandtegels in 1 x strak en vlak tegen de muur krijgen is geen makkie!
renehi schreef:
Waarschijnlijk is de pastalijm voor de profi tegelzetter goedkoper, want tijd is geld. Maar ik werk altijd met een stellatje en tegelwigjes/kruisen, dus kans op verzakken is dan nihil. Als amateur zijn wigjes/kruisjes sowieso aan te raden. Volgens mij heb ik 1 x een emmer pastalijm thuis gehad, deze heb ik snel maar weer teruggebracht en een fatsoenlijke zak met lijm gekocht, kost i.d.d. veel geld een emmer lijm. Ook heb je dan na de klus geen halve zak en een halve emmer pastalijm over...
Zo 3 woorden erbij en mijn verhaal is een stuk duidelijker :roll:
DylanS
