Wand in 2 lagen stucen.
Hoe ga ik te werk als ik een muur handmatig in 2 lagen wil stucen.
Ik heb mp 75 en kan daar maar 3 cm in een keer mee aanbrengen.
De muur waarom het gaat is zeer onregelmatig ook omdat er her en der een oude stuclaag uitsteekt (de oudste stuclaag heb ik verwijderd maar later opnieuw aangesmeerde delen zitten zo vast dat ik die voor geen mogelijkheid wegkrijg )
Ik wil dus eerst de muur zo veel mogelijk uitvlakken en op gelijke hoogte brengen met de oude stuclaag en daarover heen een afwerk laag, die overigens ook ongeveer tussen de 1 en 2 cm zal bedragen gezien de boel alles behalve waterpas is.
Waneer breng ik de tweede laag aan ? en hoe behandel ik de eerste laag zo dat de tweede laag goed hecht?
De te stucen muur bestaat uit een betonnen balk (ligt 15 mm dieper dan rest van de muur), kalkzand stenen, een stahlton latei en een met gipsplaten beklede houten balk boven het kozijn.
De oude stukken stuclaag is zandcement.
Heb m'n vraag nog even doorgelezen en die is wat onduidelijk geef ik toe :oops:
Wat ik wil weten is: wat als je een muur in twee keer stuct ? Dus laten we zeggen ik wil in totaal 4 cm opbrengen, dit is teveel voor één keer, dus ik zet eerst 2 cm op en later nog een keer 2 cm.
Waneer breng ik de tweede laag aan ? laat ik de eerste volledig uitharden en opdrogen en maak ik 'm eerst nog ruw met iets (ik heb wat gelezen over een 'kam'?) of breng ik de tweede laag aan als de eerste is opgestijfd ?
Als je het goed wil doen en als de tweede laag ook zo'n dikke laag wordt: stucprimer opbrengen, eerste laag opbrengen, met kam paar halen er door heen halen, uit laten harden, wederom stucprimer aanbrengen (tegen het zuigen) en dan de tweede laag.
Als je een stuclaag in twee delen aan wilt gaan brengen, dan is de volgende manier voorgeschreven door een gips fabrikant.
Eerste stuclaag aanbrengen in een voorgeschreven minimale dikte, en voor het uitharden de stuclaag doorkammen met een stuc kam, of tegellijmkam.
De eerste stuclaag volledig laten drogen, en daarna pas de tweede laag aanbrengen, in de voorgeschreven minimale dikte.
Dank voor de antwoorden.
Nog één vraag normaal doe ik de stucprimer 1 op 3 verdunnen kan dit ook op gips of moet ik minder verdunnen.
