Wand hoe te herstellen voor behangen.
Met het verwijderen van het oude behang komt ook een deel van het dunne stucwerk los. Die laag is maar 1 a 2 mm. Daaronder is de muur ruw.
Wat kan ik het beste doen om deze behangklaar te maken?
25C1A394-A52B-4BE6-B146-9CD4D58EACEA.jpeg DDAB9405-EE0F-4AE9-9E75-66EF0C0D9C89.jpeg
Ik wil dit zelf oplossen.
Er bestaat renovatie behang maar weet niet of dat een oplossing is.
Ook zie ik muurglad van Alabastine.
Geen idee of dat op deze muur kan.
3e optie is zelf stucen omdat het maar een dunne laag is.
Voorstrijken ivm de zuigende werking. Welk merk/ product?
Is de grijze muur beton?
Ik zou ipv muurglad een stucpasta gebruiken.
De meeste stucpastas kunnen zonder voorstrijk gebruikt worden.
Wel moet je alle loszittende delen eraf schrapen van de muur! Gebruik daarvoor een afsteekmes.
Stopcontacten er volledig afhalen, kabels in lasdop veiligstellen en inbouwdoos afdoppen.
Ik zie CV leidingen, ik zou die bevestiging van de muur af schroeven zodat je er beter bij kan (wel goed opmeten waar die plug zat in de muur)
Een stucpasta kan je met een vachtroller erop rollen of met raapbord en plakspaan.
(Een roller kan wel haartjes loslaten).
Gebruik een spackmes waarbij je de hoekjes een klein beetje naar binnen "kromt" zo beperk je strepen.
Strijk het spackmes met lichte druk in een vloeiende beweging.
Doe grote oppervlaktes in delen, anders droogt het te snel.
Het kan zijn dat je 2 lagen moet doen gezien de hoogteverschillen.
Als het droog is na 1 a 2 dagen, gebruik een (muur)schuurmachine. Hierbij komt wel heel veel stof vrij dus daar moet je maatregelen voor nemen. Dan kan je evt nog putjes opvullen.
Wil je daarna behangen of schilderen kan je het beste eerst voorstrijk erop doen.
Schermafbeelding 2022-12-09 om 07.06.34.png attema-deksel-inbouwdoos-transparant-10-stuks.jpg
Oja, en als je de lasdoos deksels eraf haalt zou je eigenlijk even met een mesje dat rondje moeten insnijden anders kan er een stuk stuc afbreken.
@Nth bedankt voor de tips!
Alleen begrijp ik je uitkeg over voorstrijk niet.
Ik wil er inderdaad overheen behangen.
Waarom moet ik in dat geval voorstrijk gebruiken voordat ik de pasta gebruik en anders niet?
kan ik ook stucmortel gebruiken ipv pasta?
Om te voorkomen dat de zuigende werking van muur ervoor zorgt dat de behanglijm te snel indroogt, waardoor het behang loslaat.
Je gebruikt voorstrijk ná het stucen, dus tussen de stuc en het behang. Dat is geen stuc-primer dus.
Stuc is een sterkzuigende ondergrond en je behanglijm zal vrijwel direct na het aanbrengen in de muur trekken waardoor je behang eraf zal vallen.
Als je gaat behangen kan je ook de stucmuur "insmeren" met verdunde behanglijm en dat een dag laten drogen, dat heeft hetzelfde effect als een voorstrijk.
Kan maar....
Dan gebruik je fix&finish (3mm), die heeft ook geen voorstrijk (stuc-promer) nodig.
Zodra je met rotband (5mm) of mp75 (10mm) aan de slag gaat moet je wel stuc-primer gebruiken, maar stucmortel geeft vaak meer troep en droogt sneller. zou ik niet perse aanraden voor beginners.
Dus het advies is stucpasta op de ruwe muur, zonder primer / voorstrijk?
Na het stucen wel voorstrijk gebruiken ivm behanglijm indrogen?
Fix&finish is een stuk goedkoper dan pasta.
Maar je moet ook in de prijs meenemen dat je dan een emmer en gipsmixer nodig hebt.
En dat een pastapot in vele opzichten makkelijker is voor beginners, maar die keuze is aan jou.
Maar het is ook goed te doen met FF hoor.
Bij het kopen heb je het liefste een zak met het label "Local Quality" erop.
En moet je op de productiedatum letten. Liefst zo jong mogelijk.
Zakken gekocht. Binnenkort proberen. Dank voor de tips. Hoelang is de verwerkingstijd voor het opbrengen? Dan weet ik hoeveel ik moet aanmaken.
ligt aan de temperatuur in de ruimte, meestal merk je na 20min al dat het langzaam steviger begint te worden in de emmer. Maar zodra het op de muur zit droogt het daar sneller.
het beste is met 2 man werken.
1 smeert op de muur, de ander erachteraan met spackmes.
het droogt wel snel en dan krijg je korrels die strepen gaan trekken in de stuc.
DylanS
