Hoe HSB-wand plaatsen op plek verwijderde steensmuur, ongelijke vloerbalken
Hallo allemaal,
Ik ben bezig op de 1e verdieping van mijn woning en heb recent een oude halfsteensmuur verwijderd. Aan weerszijden van deze muur ligt een houten verdiepingsvloer met houten balken. Nu de muur weg is, zit er dus een gat (7/8cm) op die plek in de vloer, ziet de vloerbalken liggen die op de muur eronder rusten. Ik wil hier een lichte HSB-wand voor terugplaatsen, op exact dezelfde lijn.
Het idee is dat aan één zijde van die wand straks een slaapkamer komt, ander zijde is de overloop. Uiteindelijk komt op de vloer nog een afwerking van Fermacell 2e32 of OSB, met PVC als toplaag.
Probleem: De vloerbalken waar nu het gat zit zijn niet allemaal even hoog. Er zitten ook openingen tussen de vloerbalken en muur eronder.
Ik zoek een goede manier om: Een vlakke, stevige basis te maken voor de HSB-wand De vloer uiteindelijk netjes af te werken Akoestisch en bouwkundig een goede oplossing te maken.
Idee tot nu toe: Tussen de bestaande vloerbalken regels aanbrengen + OSB plaat erop, zodat er een “vloerstrook” ontstaat onder de nieuwe wand Hoogteverschillen eventueel corrigeren met wigjes of stelregels. Akoestisch bandje onder de vloerregel van de wand voor minder contactgeluid.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Zijn er betere of slimmere oplossingen om die HSB-wand stabiel te zetten zonder straks rare overgangen of scheve delen in de vloer?
Alle input welkom. Bedankt.
Vulplaatjes onder de onderregel van de nieuwe wand. Daarmee zijn verschillende hoogteverschillen makkelijk op te vangen.
Schroef er doorheen tot in de balk en alles zit vast en blijft vast
HSB wanden zijn dragende wanden, en vaak onderdeel van een prefab bouwsysteem.
Het gaat echt te ver om een tussenwand van stijlen en regels HSB te noemen... Zoals HenkL14 al aangeeft kun je met vulplaatjes eea prima uitgelijnd krijgen. Acoustisch ontkoppelen kan ook, maar het effect zal beperkt zijn. Wel is het zo dat metalstud betere resultaten geeft, omdat deze wanden meer ruimte geven voor isolatiemateriaal en meer buigslap zijn.
@Walker Grote kans dat het inderdaad een dragende HSB-wand moet worden als het een gemetselde muur was, er houten balken zijn en ook nog het vloerhout was onderbroken.
Dank voor de reactie.
@Boertje125 De muur die er voorheen op stond was niet dragend. Maar de nieuwe tussenwand zal wel strak tegen de vloerbalken van de zolder aan worden geplaatst, dus ja die zou wat gewicht kunnen gaan dragen.
Ik dacht ook nog aan het volgende. Daar waar de vloerbalk niet hoog genoeg is; van dezelfde breedte van ve vloerbalk een osb plaat zagen, deze erop lijmen/schroeven (met daaroverheen in het verlengde van de opening een lange osb plaat, zodat alles vlak en gelijk is) dan daar weer de onderste regel van de wand op.
Alles kan, alleen het ene is bewerkelijker als een andere.
Hoeveel hoogte moet er opgevuld worden om boven die tussenliggende muurstukken uit te komen?
Uiteindelijk zie je niks meer van het hout in wand of de manier van aanleggen. Dus wat dat betreft zou ik voor de makkelijkste manier gaan en dan vind ik het zagen van stukjes en een strook om eerst op de hoogte van de vloer te komen wel wat bewerkelijk.
Voor het monteren van gipsplaten is het wel makkelijk als de onderregel boven de houten vloer uitkomt. En anders twee onderregels op elkaar schoeven
