Waarom staat wasmaschine op betonnen verhoging?
We zijn verhuisd naar een ander huis. De wasmachine staat op de overloop op zolder op een betonnen verhoging. Waarom is dit eigenlijk? De vloeren zijn al van beton.
Waar dient de afvoer voor?
Je kan er een kunststof lekbak op zetten en dan de afvoerplug door de lekbak aansluiten.
En hij staat op een verhoging van beton omdat dat de trillingen nog beter onder controle houdt. Tegenwoordig iets minder belangrijk omdat nieuwere machines minder trillen, maar kan nog steeds helpen. Wellicht hoeft er niet per se een bak onder, als er een randje om jet beton zit en het afloopt naar het jet putje. (Extra) Lekbak kan wel handig zijn natuurlijk.
Ik ken alleen lekbakken waar een afvoergat aan de zijkant zit. Ik zie dit niet helemaal voor me. Ook qua sifon-werking.
Ik denk dat ik deze betonnen verhoging laat verwijderen als we deze verdieping ooit gaan renoveren.
Misschien heeft er wel een douchebak op dat putje gestaan die dienst heeft gedaan als lekbak. (Of als nooddouche, kan ook nog).
Het lijkt me origineel. Douche kan daar niet ivm schuin dak.
Ik snap niet helemaal hoe je de afvoerslang in het putje krijgt. Er zit ook geen sifon in.
Ik vermoed dat de afvoer die er achter zit (te zien op de foto) later is aangelegd.
Die betonnen plaat heeft de vorige bewoner waarschijnlijk zelf in elkaar geknutseld.
De afvoer zit te hoog en dit zal nooit zo verkocht of gemaakt worden in een nieuwbouw woning.
De enige logische verklaring voor dat putje is dat er een lekbak o.i.d. bovenop gestaan heeft. Sifon is in het putje geintegreerd en een afvoerslag kun je hier inderdaad niet op aansluiten. Maar daar zal het ook nooit voor bedoeld zijn.
Simpelweg een verhoging?
Hoeft er minder gebukt te worden, past de wasmand er beter onder en handig als het filter schoongemaakt worden met laten leeglopen.
het idee van de afvoer zal je aan de maker mogen vragen.
Nee, iemand heeft aardig lopen klussen, maar origineel is dit niet zo aangelegd bij de bouw van de woning.
Daar zal toen een logische reden voor geweest zijn.
zou ook nog met de cv te maken kunnen hebben.
als het origineel is vind je de reden misschien op de oprichtings tekeningen
Maar maakt het uit waarom het daar zit heb je er last van?
Amanda Siemelink
