Waarom staat wasmaschine op betonnen verhoging?
We zijn verhuisd naar een ander huis. De wasmachine staat op de overloop op zolder op een betonnen verhoging. Waarom is dit eigenlijk? De vloeren zijn al van beton.
Waar dient de afvoer voor?
Je kan er een kunststof lekbak op zetten en dan de afvoerplug door de lekbak aansluiten.
En hij staat op een verhoging van beton omdat dat de trillingen nog beter onder controle houdt. Tegenwoordig iets minder belangrijk omdat nieuwere machines minder trillen, maar kan nog steeds helpen. Wellicht hoeft er niet per se een bak onder, als er een randje om jet beton zit en het afloopt naar het jet putje. (Extra) Lekbak kan wel handig zijn natuurlijk.
Ik ken alleen lekbakken waar een afvoergat aan de zijkant zit. Ik zie dit niet helemaal voor me. Ook qua sifon-werking.
Ik denk dat ik deze betonnen verhoging laat verwijderen als we deze verdieping ooit gaan renoveren.
Misschien heeft er wel een douchebak op dat putje gestaan die dienst heeft gedaan als lekbak. (Of als nooddouche, kan ook nog).
Het lijkt me origineel. Douche kan daar niet ivm schuin dak.
Ik snap niet helemaal hoe je de afvoerslang in het putje krijgt. Er zit ook geen sifon in.
Ik vermoed dat de afvoer die er achter zit (te zien op de foto) later is aangelegd.
Die betonnen plaat heeft de vorige bewoner waarschijnlijk zelf in elkaar geknutseld.
De afvoer zit te hoog en dit zal nooit zo verkocht of gemaakt worden in een nieuwbouw woning.
