Heb voor leidingwerk wat sleuven gemaakt, soms wel 4cm diep.
Waarmee smeer ik deze het beste dicht?
Er wordt niet overheen getegeld, maar er komt enkel stucwerk overheen
Ik gebruik altijd cement, metselmortel.
Dat kun je er goed insmeren met een troffel en als je het af en toe bevochtigd met een plantenspuit dan
wordt het goed hard. De meesten zullen het met gips of iets dergelijks dichtsmeren maar dat is niet mijn ding.
Controleer of je buisjes en leidingen goed in de muur zitten. Controleer het met een duimstok over de sleuf. En kijken of het vast zit, en de rest is voor de stuc, kan die het rest materiaal erin propen
Ik denk dat het kalzandsteen stenen zijn (zie foto)
Daarnaast weet ik dat voorkeur is om geen knelkoppelingen te gebruiken, echter de leiding waarop ik 'verder' moest was reeds voorzien van knelkoppeling en ben dus daarop verder gegaan.
Zelf dacht ik aan te smeren met specie/mortel, dit omdat ik dan de koperleiding niet in contact breng met kalk/stuc.
Aansmeren inderdaad even met een cement gebonden product.
Maar ik zou ook nog even die paar tegels er vanaf tikken, dan hecht het stucwerk straks beter op de ondergrond.
Twijfel namelijk heel erg...
Zat al jaren met knel zonder problemen.
Anderzijds nu het openligt gelijk oplossen kan ook, maar dan moet ik iemand laten komen. Solderen en/of persen kan ikzelf niet
Ja zeker de knel koppelingen vervangen door knel of soldeer koppelingen.
Nu kan je er nog gemakkelijk bij, als het straks lekt, dan kost het een hoop geld om het weer op te lossen, want dan moet alles weer open.
Ik heb eerder dit jaar een bevriende loodgieter 6 knelkoppelingen laten vervangen door pers en dIe prijs viel best mee. Ik zou even rondvragen of je zo iemand kunt vinden in jouw omgeving. Solderen kunnen best wel wat klussers ook.
En anders is het wellicht een prima moment om dat zelf te leren. Er staan genoeg goede tutorials op YouTube, en het is nou niet bepaald een hogere wiskunde.
