Afschot ophogen, waarmee?
Nee, dan heb ik een ondiep zwembad.
De tegels liggen dan dus 10mm lager dan de rand van de drain.
Nogmaals, het GEHELE afschot is keurig 2% maar dus IN ZIJN GEHEEL 10mm TE LAAG. Ik moet ca. 10mm ophogen zodat de bovenkant vd tegels (+lijm) dan ad drainzijde gelijk komt / fractie hoger ligt met de rand vd drain, en aan de andere kant gelijk met de bovenkant vd zwarte vloertegels.
Ik was in eerste instantie van plan om de tegels voor het afschot op dezelfde hoogte te laten beginnen als de vloertegels, en dan zeg maar af te laten lopen naar de drain. Standaard eigenlijk. Maar ik heb ook een profiel van e.a.s.y-dreen liggen die gebruikt kan worden als waterkering. Haplo's opmerking over waterkeringen doet me nu twijfelen om die toch te gebruiken. Zie plaatjes (hoop dat het duidelijk is).
Voordeel is dat het water niet meteen de hele badkamer inloopt. Nadeel is dat je een 'afstapje' hebt... nadeel is ook dat het afschot iets minder wordt, 1.5cm op 1m ipv 2cm. voordeel is wel weer dat ik iets minder hoef op te hogen :) (ik heb de gietmortel inmiddels binnen). Ander voordeel is dat je met tegelen de snijrand onder het profiel kunt verbergen.
Wat is wijsheid? Is zo'n kering handig of maakt dit het nodeloos complex?
3F7FBB68-7595-4DE3-B0A0-22399526FD15.jpeg 8F366DA9-915F-4E29-960C-34722FBBCF7B.jpeg
ps. de zijkanten van de bak worden voorzien van afschotprofielen, ook van iesiedreen.
Overigens toont e-cee-dreen dat het profiel ook andersom gebruikt kan worden, dus met de schuine kant juist aan de hoge zijde:
Ik probeer altijd in de douchehoek minstens een halve tegel lager uit te komen. Wat je al aangeeft, water loopt niet de badkamer in. Schuim remt het weglopen van water, dan is zo'n kering ideaal en hebt er geen last van.
