Ik was in eerste instantie van plan om de tegels voor het afschot op dezelfde hoogte te laten beginnen als de vloertegels, en dan zeg maar af te laten lopen naar de drain. Standaard eigenlijk. Maar ik heb ook een profiel van e.a.s.y-dreen liggen die gebruikt kan worden als waterkering. Haplo's opmerking over waterkeringen doet me nu twijfelen om die toch te gebruiken. Zie plaatjes (hoop dat het duidelijk is).
Voordeel is dat het water niet meteen de hele badkamer inloopt. Nadeel is dat je een 'afstapje' hebt... nadeel is ook dat het afschot iets minder wordt, 1.5cm op 1m ipv 2cm. voordeel is wel weer dat ik iets minder hoef op te hogen :) (ik heb de gietmortel inmiddels binnen). Ander voordeel is dat je met tegelen de snijrand onder het profiel kunt verbergen.
Wat is wijsheid? Is zo'n kering handig of maakt dit het nodeloos complex?
ps. de zijkanten van de bak worden voorzien van afschotprofielen, ook van iesiedreen.
Overigens toont e-cee-dreen dat het profiel ook andersom gebruikt kan worden, dus met de schuine kant juist aan de hoge zijde:
