Waarmee ruimte opvullen tussen muur en deurkozijn?
Ik heb een deurkozijn geplaatst. Aan één zijde grenst het kozijn aan een tufstenen wandje. Het kozijn zit, om het netjes gesteld te krijgen, vast op een lange lat met daaronder enkele blokjes op de tufstenen wand die de lat waterpas houden. Hierdoor is er over een groot gedeelte van de hoogte een ruimte ontstaan van ongeveer 5cm tussen kozijn en wand. Hoe kan ik dit het best opvullen? Met pur of toch een cement?
Hangt van je afwerking af. Gips hecht wel op PUR, maar zou dan toch cement aanbrengen. Als je 't makkelijk wilt doen, PUR je 'm vol.
Komt uiteindelijk glasvezel behang overheen. Het lijkt me wel netjes om dan een laagje gips aan te brengen om het te egaliseren. Met cement kan dat waarschijnlijk weer in één keer.
5 cm met rotband opvullen...ben bang dat 't ertussen uit zakt. Kijk even op de verpakking wat je maximaal qua laagdikte aan kunt brengen.
Waarom niet meteen een brede architraaf er op zetten van 5 cm breed.
Of een strookje gipsplaat, en daarover behangen.
Opvullen met cement, knauf of pur zal niet gaan over hout.
Het zal binnen de korste keren gaan scheuren en afbrokkelen als de deur een paar keer hard is dicht geslagen.
FrantoriS
