Waarmee opvullen holte slotkast
Ik wil bij een hardhouten deur het slot vervangen; het nieuwe slot is kleiner dan het oude. Dus de slotkast moet deels opgevuld worden met iets. Ik twijfel over waarmee dat het beste zou kunnen. Een of ander vulmiddel... Iemand een advies?
Misschien blokje piepschuim snijden in maat van nieuwe slotkast en deze in gat positioneren.
Rest vol stoppen met 2 componenten houtplamuur.
Daarna piepschuim er uit krabben en eventueel met beitel nog netjes maken
In piepschuim kun je niets vastzetten. Dus of een blok hout inlijmen, of vullen met 2K houtvuller. In beide gevallen kun je hierin een nieuwe slotkastfrezing maken.
Een bijna passend stuk hardhout maken (let op de richting van de nerf, die moet hetzelfde zijn als de stijl van de deur). De holte uitzuigen / schoonblazen, aan de randen en op de bodem goed dik insmeren met 2K hout(rot)vuller en daarna het klosje hardhout er in duwen / persen. Overtollige vuller weghalen en laten uitharden. Daarna de slotkast opnieuw uitfrezen.
Tip: plak tape rondom het gat, dan kun je dat wegtrekken zonder dat er overtollige vuller op de deur achter blijft.
epoxy is hier het beste voor en kun je weer helemaal afwerken zodat je er niets van ziet, tevens kun je hier weer stevig in schroeven om de nieuwe vast te zetten
Het makkelijkste is natuurlijk om geen kleiner zlot er in te zetten maar gewoon 1 van de zelfde maat.
er van uitgaande dat het gat nettjes is gemaakt lijm je er een passend stukje hout in met houtlijm.
Of gelijk een mooie gelegenheid om een SKG *** meerpuntsluiting te kopen. Dan is je sluitwerk weer helemaal up to date met het juiste veiligheidsbeslag.
Zo doe ik het dus ook altijd alleen gebruik ik geen houtrotvuller oid. want dat krijg je nooit geheel gevuld rondom.
Daarom eerst kijken of het gat wel recht is uitgehaald (is hij gefreesd dan is dat bijna altijd het geval)
De hoekjes bovenin en onderin goed bekijken en je stukje hout daar op aanpassen.
Het stukje hout wat je er in wilt lijmen moet dus zo goed mogelijk passen, deze insmeren met PU-lijm (bruislijm) 24 uur laten drogen en dan het slotgat opnieuw uithalen.
Heel andere vraag is waarom een kleiner slot plaatsen? (wat Boertje 125 dus ook al aangeeft)
Van vrijwel elk soort slot is er wel een te vinden die nagenoeg in hetzelfde gat past, scheelt je een bult werk en tijd en vaak is zo'n meteen passend slot maar een fractie duurder, weegt het absoluut niet op tegen het werk en is het nog wel zo goed voor de stevigheid van je deur.
bedankt allemaal een slot van dezelfde maat was uiteraard veel handiger geweest maar nergens te vinden in de uitvoering die ik graag wilde (ik ga de deur als schuifdeur gebruiken). Vandaar mijn vraag. We gaan er mee aan de slag!
FrantoriS
