Waarmee kozijndichting vervangen?
Tot nu toe heb ik na buiten draaiende houten kozijnen, waarbij de dichting op het draaiend gedeelte zit. Alleen is in de loop van de laatste 18 jaar het dichting profiel uit model geraakt. Ik kan nu of voor een niuew rubber profiel voor de draaiende delen kiezen, waarbij ik het zelf aan elkaar moet lassen met "lijn", of ik ga voor een aluminium profiel wat ik op het vaste gedeelte kan spijkeren, dus in feite een soor deurdichting om op het vaste raamkozijn te spijkeren. Wat is aan te bevelen?
Mij lijkt een dichting of profiel dat als de wind er op drukt dat het zich sluiten.
Een tochtprofiel wat aan het draaiende deel zit, is een zgn "kaderprofiel". Dit kan u op maat laten maken, de hoeken in verstek aan elkaar, bestellen kan bij de betere winkel voor bouwbeslag.
Dit tochtprofiel vervangen door een profiel in de sponning kan niet altijd, uitproberen met een proefstuk wil helpen
Ik heb de situatie nog eens bekeken: nu heb ik kaderprofiel in de draaiende delen, maar het profiel is gedeeltelijk versleten.
Ik maak uit de antwoord op, dat ik ergens nieuwe kaderprofielen op maat kan bestellen, waarbij dan ook de hoeken aan elkaar gelast zijn?
Welke oplossing is beter, weer kaderprofiel inzetten of gaan voor een tochtstrip of maakt het in feite niet veel uit?
Waarmee is men sneller klaar: kaderprofiel vervangen of tochtstrippen plaatsen.
Ik zou terug kaderprofielen nemen.
Neem de oude mee als model en als maat naar een ijzerwarenhandel
FrantoriS
