Waardes groepenkast
Hoi mensen,
Mijn vriendin en ik gaan in november ons nieuwe stulpje betreden.
Nu hebben wij een nieuwe keuken gekocht maar moeten wij de apparatuur aan gaan sluiten
Ik heb tot nu toe het volgende uitgezocht
Code:
<i>
</i>oven/magnetron combi  = 3,6 KW
Kookplaat = 6,2 KW
Vaatwasser = 2,2 KW
Koelkast = 134 W
Afzuigkap = +/- 100W ?
verlichting = max 300 W
Ook wil ik op zolder een groep bij maken voor de wasmachine en/of droger. eventueel een 2e groep
In de woning zit nu een hoofdzekering van 25A
Ik heb al contact gehad met de netwerkbeheerder (ESSENT) voor het vervangen van deze ( ze zeggen max 40A maar kan volgens mij hoger )
Nu heb ik redelijk wat kennis van electro-techniek, ik ben zelf monteur geweest, maar heb daarna toch voor de ICT gekozen.
Ik ga sowieso een nieuwe meterkast aanschaffen
deze of deze (beide links werken niet meer)
kan iemand me vertellen wat ik het beste kan doen met de hoofdzekering
moet ik er een bij plaatsen ? of is dit voldoende ?
met vriendelijke groet,
Pruts & Klungel
De meterkast die je uitheb gekozen zijn beiden ruim voldoende in de keuken zul je 2 groepen nodig hebben voor de vaatwasser en magnetron appart en de kookplaat een kookgroep zoals al bij de meterkast staat vermeld.
maar ik snap alleen niet goed waarom je een 40 a zekering wilt hebben 25 is al meer dan genoeg naar mijn weten mocht ik het fout hebben hoor ik het graag en waarom ik het fout heb;)
ps: let erop dat je wel een hoofdschakelaar plaatst indien deze er nog niet inzit!
25*230=5,75 kW beetje krap met zoveel verbruikers, kookplaat komt daar al boven uit. 35A is even duur qua vastrecht en iets meer safe; nog beter 3*25A.
Wat kan ik het beste doen om 3x25a te krijgen ?
ik heb ook zitten denken om voor fornhuis + oven + koelkast + vaatwasser + wasmachine + droger een extra groepenkast te plaatsen
ik zit te denken ook al heb ik er redelijk veel kennis van om alle leidingen te leggen alleen de leiding van de extra groepenkast aan de bestaande situatie door een erkend installateur te laten doen ( wat zou dit kosten ? )
wat zou ik moeten aanschaffen ?
ik zit sowieso te denken om 3x2,5mm2 kabel te gebruiken voor alle aansluitingen en 5x2,5mm2 kabel voor het fornuis.
en wat voor kabel zou ik moeten gebruiken voor nieuwe groepenkast naar bestaande situatie
De installatiezaken overleggen met installateur; meestal kan je zelf leidingen vanaf de meterkast naar keuken ed leggen en door de installateur de groepenkast laten monteren. Als laatste door de electriciteitsleverancier de groepenkast aansluiten op het net; die 3x25 A gaat via die leverancier.
Overleg met een installateur (of meerdere). Zelf materiaal aanschaffen en vervolgens een installateur vragen deze te installeren is meestal geen succes. Je kan dan ook gelijk overleggen welke werkzaamheden je zelf kan uitvoeren en hij kan je ook adviseren.
Werkzaamheden aan/in een groepenkast kan je het beste over laten aan een installateur. Verandering van de netaansluiting moet je aanvragen bij je energieleverancier.
Momenteel is het iig verplicht een aparaat met een aansluitvermogen van 3kVA of meer te voorzien van een eigen eindgroep. Dit wordt 2kVA, en dit zou ik zelf ook al aanhouden.
