Waar overdrukventiel plaatsen
In mijn badkamer ga ik de radiator vervangen.
Op de retourleiding van deze radiator zit het overdrukventiel.
Nu lees ik dat afhankelijk van het merk van de ketel, het overdrukventiel op de toe- of afvoerleiding gelpaatst moet worden, en vraag mij af of deze wel op de goede leiding zit.
Mijn huidige ketel is Vaillant VHR 18-22C. Mijn vraag is: waar moet ik nu het overdrukventiel plaatsen?
Bij dit overdrukventiel zit ook een drukmetertje, is deze daar noodzakelijk? op de cv-ketel zit namelijk ook een drukmetertje.
Tommy
Die drukmeter is niet echt noodzakelijk, maar als ie wel werkt & niet lekt, zou ik 'm laten zitten.
Waar zit de driewegklep van deze ketel?
De drukmeter zal daar zitten omdat dat waarschijnlijk ook de plek is waar je bij moet vullen.
Ja er zit een vulmogelijkheid op dit T-stuk, dit T-stuk met meter, ventiel en vulmogelijkheid is nog van de vorige CV-ketel.
Onder de huidige CV-ketel zit een vulmogelijkheid (en waterkraan), dus die in de badkamer (van de vorige CV-ketel) is niet meer nodig lijkt mij.
Het a.n.b.o. T-stuk, waar het drukventiel op zit is behoorlijk verroest, en wil ik dus vervangen.
Tommy
Daar heb ik ook al naar gekeken, maar kon deze niet vinden.
Kan deze in de ketel zitten? of in het aansluigedeelte aan de onderzijde.
Tommy
Kijk even in de installatiehandleiding (indien nog aanwezig). Daar wordt meestal aangegeven waar ie moet komen (aanvoer/retour), i.v.m. de 3-wegklep.
Ik heb hier wel een pdf van die ketel maar heb niet kunnen ontdekken of er een overstortventiel ingebouwd zit, waarschijnlijk niet want ze gaven wel aan dat er één geplaatst moet worden alleen zeggen ze dan weer niet aanvoer of retour.
Ik kijk het vanavond even na, alleen heb ik geloof ik alleen een soort van gebruikershandleiding.
Tommy
Zojuist de consumentenservice gebeld van Vaill...nt. deze wisten mij te vertellen dat het overdrukventiel in de toevoerleiding moet.
Tommy
Mark van Oosterhout
