Goedenavond,
Ik heb al veel forums/fora gelezen op zoek naar een oplossing en inmiddels ook veel bijgeleerd en wijzer geworden in de oplossing voor ons probleem. Maar wel ook nog wat hulp nodig:-)
Na verbouwing is het bad weggehaald en een douche geplaatst (op de afbeelding: D).
De douche is een open inloopdouche met een afvoerput (geen drain).
Wat is het probleem?
Het water loopt niet / niet altijd goed weg; ik ga proberen uit te leggen wat er gebeurt. In het begin loopt de afvoerput over en het water de ruimte in. Als ik de kraan dan dicht zet, loopt het water langzaam weg. Daarna de kraan weer open, dan gaat het (iets) beter.
Ik vermoed iets van een ontluchtingsprobleem.
Ik heb onze situatie geschetst: De oranje lijnen zijn de afvoeren van douche (D) en 2e douche en wastafel en wasmachine (WM). Deze liggen in de dekvloer op afschot naar de dieper gelegen groene leiding. De rode lijn bij de wasmachine geeft aan dat deze bovengronds ligt. De blauwe lijn in de afvoer toilet en verzamelleiding (denk ik dat dat zo heet). Alles ligt op de begane grond. Ik denk dat de leidingen ondergronds 40 mm zijn (deels 50?, zie ook foto).
Pijl 2 op de afbeelding: hier komt een leiding van boven, voor afvoer condens van de CV-ketel. Dit gaat met een bocht van 90 graden de grond in, op aansluiting van die oranje leiding.
Op de foto staat de afvoer van de douche waar het probleem zich afspeelt: Je ziet de afvoer van de douche, de afvoer naar links naar de diepergelegen afvoer en rechtsonder de afvoer die van de wasmachine is en waar ook de CV-afvoer op uit komt.
Ik hoop dat het zo duidelijk is?
Wat hebben we al gedaan?
In de verticale leiding (CV-afvoer) was al een t-stuk met dop, deze hebben we eraf gedraaid voor ontluchting. Het water loopt zo al iets beter weg. Maar niet altijd en vooral niet wanneer de wasmachine gedraaid heeft of na enige dagen (?) We konden op deze open verbinding wel mooi een plastic zakje luchtdicht plakken om te zien wat er gebeurde met de luchtstroom: Bij het afvoeren van het douchewater bolt het zakje stevig op, dus ons idee van ontluchten lijkt ons geen verkeerd idee.
Bij het openzetten van het chiffon van de wasmachine voor extra ontluchten gebeurt er niets met het zakje en loopt het water ook goed af in de douche.
Als de wasmachine afpomt, dan vult het zakje zich eerst en daarna zuigt het naar binnen.
Ook hebben we in de stankafsluiter een gaatje van 3 mm geboord, wat een hoop geborrel en luchtbellen oplevert in aanvang van het afvoeren van het douchewater, maar dit, én de opening in de verticale buis ontlucht dus niet genoeg.
Tot zover de testen.
Nu willen we een ontspanningsleiding maken. Maar waar en hoe groot?
De opening in de verticale afvoer bij pijl 2, hebben we nu al open staan en kan naar boven doorgetrokken worden. Maar: het doet nu al niet voldoende. Zou er een mogelijkheid/oplossing zijn om daar in die verticale buis een grotere opening te maken en dat door te trekken naar boven door het dak? (Ik kan er wel een y-stuk op zetten en een verloop naar bv 80, maar in feite blijft het dan toch een opening van 40 mm?
Of is het beter om in het horizontale bovengrondse deel van de afvoer van de wasmachine een t-stuk (of y?) te plaatsen en daar een verticale ontspanningsleiding naar boven door het dak? En met welke diameter dan? Of beide oplossingen? Of zien jullie nog andere mogelijkheden (of problemen?)
Nou, lang verhaal geworden, maar ik hoop dat het probleem en de vraag zo inzichtelijk zijn geworden... Dank alvast voor het meedenken!
