Waar het best te isoleren? Dak of muur?
Goedendag,
Ik kan van iemand 30 m2 10cm dik (extra geperst) piepschuim krijgen. Nu heb ik een garage welke is aangebouwd aan het huis (7,2 bij 3,2 meter). Ik was van plan om het dak (houtwolcementplaten 5cm dik) van binnenuit te isoleren met deze schuimplaten. Maar nu lees ik op het net dat de isolatiewaarde van die houtwolcementplaten een Rd van 0,8 hebben en dit dus veel meer is dan van baksteen.
De buitenmuur van mijn garage (lange zijde 7 meter) is enkelsteens baksteen, nu is mijn vraag wat is beter, de muur isoleren of toch het dak?
Lang verhaal maarja dan is de voorstelling misschien iets makkelijker.
Ik hoor wel
Groeten Kasper
Het meeste verlies je normaal via je dak.
Echter een vrijstaande garage heeft heel veel muuroppervlak aan de buitenomgeving. (die van jou is aangebouwd dus minder buitenoppervlak)
Vergelijk de oppervlaktes eens (dak en buitenmuur)
De grootste van de 2 zal waarschijnlijk het meeste warmte verliezen.
Het waarschijnlijk slaat op de isolatiewaarde die je nu hebt.
18mm dakbeschot met betumen isoleert minder dan een steens muur.
Die waardes kun je opzoeken en zo een nauwkeurige vergelijking maken.
Pepjo schreef:
Wordt de garage verwarmd ?
Zo nee, dan heeft het ook geen zin om te isoleren.
Een deel van de garage(1/3) is omgebouwd tot computerkamer en wordt dus wel verwarmd. Tussen de computerkamer en de garage (wat er nog van over is) is een cellenbeton muurtje opgetrokken (ook niet geïsoleerd).
Groeten Kasper
Dan zou ik het computerkamertje isoleren; zowel het dak als de muren. O.a. de muur naar de garage.
I.h.a. heeft isoleren van een niet-verwarmde ruimte weinig tot geen effect.
Oke dank allen voor de informatie.
Heb nog een paar vragen,
als ik de piepschuimplaten onder de houtwolcementplaten maak (klemmen tuseen de draagbalken) is het dan beter om er een vrije ruimte tussen te laten (tussen cementplaten en piepschuim) of kan ik ze het best tegen de houtwolcementplaten aan drukken?
Moet ik ook nog een vochtscherm of iets dergelijks aanbrengen?
groeten Kasper
DylanS
