Waar beginne met tegelen??
Hoi even een vraag voor ik verder ga met de badkamer....
De vloer en de muren worden getegeld.
Nu is mijn vraag, waar moet ik beginnen met tegelen?? De muur of de vloer? wat is het meest practisch? Dan ook misschien waar op de muur/vloer het beste is om te beginen?
Alvast bedankt,
Matthijs
Je begint met de wanden.
en je begint ook met de wanden waar je recht tegenaan kijkt, daarna de wanden die daar op aan sluiten.
anders kijk je tijdens het binnen lopen van de ruimte tegen de voeg aan in de hoeken, dit ziet er niet netjes uit.
Eerst met de wand beginnen en dan met de vloeren. Anders heeft u straks tegellijm op uw vloertegels liggen...
Voordat je gaat tegelen maak een goede 'tegel' verdeling (let daarbij ook op de voegbreedte). Zorg dat de passtukken groter zijn dan de helft van de tegel en het liefst dat de linker-rechter pastegel op de wand dezelfde grote hebben. Dit geldt natuurlijk ook voor de passtukken aan de onder-bovenzijde van de wand. Hierdoor krijg je een een mooie vlakverdeling.
Waar je begint, hangt een beetje van de tegels af.
Als de wand en vloertegels hetzelfde formaat hebben, en je wilt de voegen op de wand en de vloer door laten lopen, (wat het mooiste is) dan begin je eerst met de vloer.
Zo heb je dan geen last, als de muren niet helemaal haaks staan op elkaar.
Kijk dan wel goed hoe het een en ander uitkomt, met de snij stukken op wand en vloer.
De vloer kun je als die gevoegd en goed uitgehard is, afdekken met stukloper.
Daarbij hou je langs de muren 1 cm vrij, zodat je de voegen nog kunt zien.
Maar hoeven de voegen niet door te lopen op wand en vloer, dan kun je het beste eerst de wanden tegelen, en daarna pas de vloer leggen.
Bedankt voor de tips. De voegen hoeven niet in elkaar door te lopen dus dat wordt beginnen met de wanden. Ga de tegels wel eerst uileggen om te kijken hoe ik uitkom.
