Waar afdoppen radiator buis?
Klusvrienden, zeer binnenkort de volgende klus hier.
Ik ga een muur achter een radiator verven.
Omdat we besloten hebben daarna ook meteen een desing radiator te plaatsen wil ik de huidige radiator meteen definitief weghalen en afdoppen.
Over enkele weken wil ik dan de nieuw radiator plaatsen.
Waar kan ik nu het beste afdoppen om het mij nu en tijdens het plaatsen van de nieuwe radiator zo makkelijk mogelijk te maken?
Ik denk loskoppelen bij de 2x grote moeren en daar aan het einde van de buizen de afdopkappen erop draaien?
Zie foto's van de huidige situatie. :)
Het ligt er natuurlijk aan waar de designer komt, dan zou ik de buizen direct een beetje op maat afsnijden.
Idd de koppelingen loshalen van de radiator. Radiator kraan laten zitten, en stevig dichtdraaien. Hier e.v.t. Een dop (van bijvoorbeeld de vulkraan) op draaien tegen evt na lekken.
Op de retour "geen" dop gebruiken, maar een andere kraan (vulkraan/radiatorkraan o.i.d.) Dit is dan weer makkelijk als je straks het water weer moet aftappen om de nieuwe radiator te plaatsen.
Screech, bedankt voor je advies.
Maar we hebben besloten om de radiator uiteindelijk toch te laten hangen! Wel een nieuw likje verf er over.
We hoeven nu alleen de radiator knop te vervangen, omdat deze via de bovenkant behoorlijk lekt. Ik wil meteen een thermostatische radiatorkraan plaatsen.
Dat kan op de wijze zoals volgens dit filmpje..?
Wat een amateuristisch voorlichtings filmpje zeg!
Ten eerste gebruikt ze een zweedse tang inplaats van een verstelbare sleutel(ze houd hem nog verkeerd om ook)haha.
Als tip kan je de overtollige hennep\loctite weghalen met een tandenborstel hahaha.....(gebruik gewoon een staalborstel)
Maargoed ontopic:
Ketel uit
Aftappen
Kraan demonteren
Knelring doorzagen knelring+koppeling eraf halen.
Leiding op de goede maat inkorten.
Verf weghalen tbv het knelgedeelte.
Knellen vullen ontluchten en controleren.
S6
Sorry, ik ben het niet helemaal met installateur-stadsgenoot eens.
Een thermostatische kraan liever niet verticaal boven een verticaal lopende leiding monteren. Kijk eens op 'haaks verkeerd' of '3 x haaks'
Heb 'm achteraf liever over dan te kort. Breng ik m weer terug naar de bouwmarkt ;)
Dit weekend zal ik (eindelijk) aan deze klus beginnen.
Ok ik ben nu bezig. heb toch ff advies nodig.
Dit is hoe ver ik nu ben.
De grote moer aan de bovenkant kan ik toch laten zitten of toch vervangen? Hoe krijg ik die los?
De moer aan de onderzijde wel vervangen neem ik aan? Doorzagen?
In mijn hand de onderdelen die ik nu nog heb uit de verpakking.
De 2 rechter onderdelen dien je in de radiator te draaien
De linker wartel komt over de cv buis
Ik mis alleen een nieuwe ring.
Die oude MOET er eerst van af dan wartel er overheen dan nieuwe knelring er overheen
Voor de grote wartel boven heb je
Of
Een ik bus sleutel grote maat nodig
Of
Een speciale sleutel
Heb je dat niet kun je PROBRREN met de steel van een waterpomp tang
Bedankt!
Ok dus de grote oude ring bovenaan er toch af. En de oude kleine ring op de cv buis ook eraf dus.
Ik ga eens kijken of me dat lukt
De nieuwe ring is de meest rechter op mijn hand. zie nieuwe foto.
