VV flow aanpassen voor hybride wp
Sinds 2 jaar VV als hoofdverwarming op BG in mijn huis.
Werkt prima, comfortabel, continue 20. graden in huis en lager gasverbruik.
Geen klachten
Huidig:
Ketel Vailant VHR 24-28C Solide, vermogen op 44% geknepen
Maximale gasverbuik op een winterdag in 2021 was 0.75m3/h = ca 7,5 kW
4 groepen van 100 meter 18x2 slang. (+ 1 korte groep voor 5m2 hal/wc maar die staat bijna dicht)
45m2 BG waarvan 40m2 met VV (rest is keukenblok en wandkasten)
Flowmeters bijna helemaal open en pomp op stand 2, Flow ca 135 l/h
Als ik maximaal warmte vraag blijft aanvoerbalk blijft ongeveer op 42 graden hangen (maximaal thermostaat staat op 45)
na 15 minuten is retourbalk ca 25 graden Delta T is dan 17 graden
Daarna loopt temperatuur in aanvoer te ver op waardoor thermostaat dichtloopt en ketel afslaat
Schat dat ketel maximaal 3 per uur aanslaat
Qua comfort en gasverbruik geen klachten
Ik ga een Techneco Elga 4.9Kw hybride WP bijplaatsen
ik kan spelen met flow van mijn VV en met de instekllingen van de WP
Nu probeer ik te bepalen wat ik nog moet veranderen om zo optimaal mogelijk gebruikt te maken van deze WP
Zou ik met aanvoer temperatuur van 30 graden van WP goed zitten? of wordt mijn vloer dan veel kouder?
Ik kan niet naar pomploze verdeler want dant wordt vloer veel te heet als ik enkel op cv draai.
In hybride opstelling zal ik dus compromis moeten zoeken geschikt voor enkel wp , enkel cv & cv en wp samen
je zou een pomloze verdeler kunnen toepassen met hiervoor een 3wegmengklep, de voeler hiervan op de aanvoer van de verdeler.
Als er dan te heet water aangevoerd word zorgt de mengklep ervoor dat het te hete water terug word gebypast naar de retour en niet in de vloerset komt
de wp verzorgt de circulatie het liefst over een buffer, vanuit buffer met een pomp over de vvw set waarbij de 3weg kan kan bijmengen vanuit de retour in geval van buffer, zonder buffer sluit de poort richting de vvw set en shunt dan naar de retour (dit is wel de minst gunstige situatie)
in het eerste geval pomp na de klep, in situatie 2 pomp voor de klep
Lees wel over hybride verdelers die afhankelijk van aanvoer temperatuur switchen tussen wel of niet mengen. Maar ik was niet van plan om mijn verdeler nu al aan te vervangen
De R.mea Ace hybride warmtepompen worden bij bosjes verkocht en parallel aan bestaande CV gemonteerd. Dat daarbij de gehele water zijdig installatie ook nog verbouwd moet worden wordt niet over gerept. Ik kan me eeerlijk niet voorstellen dat dit een must is
De WP die ik heb is de voorganger van de R.mea Ace toen deze nog door Techneco werd gebouwd. Omdat ik alles zelf doe heb ik geen ondersteuning van installateur dus het is beetje vogelen.
Als je al niet snapt waarom je alles waterzijdig correct moet hebben voor de juiste werking van zo'n wp houd dan maar op.
Precies dit is het grote probleem, een wp is geen 1 op 1 vervanging van een cv, het werkt anders en komt veel precieser.
Ik vindt het lastig om te bepalen hoe ik mijn vraag moet stellen en geneog info geeft maar ook niet de boel verwarrend maak
Eigenlijk ben ik een compromis aan het zoeken voor waterzijdig inregling voor 2 stook situaties
1 verwarming via overbemeten cv ketel die zijn warmte 50 graden) amper kwijt kan zonder te pendelen (huidige situatie)
En
2 Op wp met lage aanvoer (30 - 40 graden) in hybride opstelling
Situatie nu:
Door verbouwen is Huis beter geïsoleerd en heeft Vaillant HR solide 24-28c op 44% deerlast nog veel te veel vermogen
Warmtevraag bij buitentemp -10 ca 7.5kW (gebaseerd op gasverbruik op winterdag in 2021)
Mengverdeler maximale flow 4x 2.4l/min + kleine groep 0,17 l/min
Bij warmtevraag begint ketel met aanvoer ca 45 graden en vliegt in no time aanboerbalk verdeler naar 38 graden
Ketel brand vaak maar 15 minuten waarna kamer al weer halve graad warmer is en er geen warmte vraag meer is.
Aanvoer ketel is dan al opgekropen richting 60 graden en aanvoerbalk 42 graden
Retour uit vloer is na die 15 minuten ca 28 graden.
Qua comfort en gasverbruik heb ik geen klachten.
Ik zou water temperatuur wat vloer in gaat liever wat lager willen en dat hij wat langer brand zodat vloer een meer continue temperatuur heeft maar dat lukt al niet zonder ketel te laten pendelen.
Omdat gasprijzen door dak gaan en ik bijna gratis stroom heb heb ik een techneco elga 4.9kw aangeschaft die in hybride erbij komt.
Voor WP wil ik zo laag mogelijke temperatuur om maximaal uit wp te halen
Cop uit documentatie: A7/W35= COP 4,7 A7/W45= COP 3,4 scheelt nogal
Stel dat er 40 graden van wp mijn meng verdeler in gaat, wat doet mijn vloer temperatuur dan als hij continue door kan blijven verwarmen
dit probleem is heel simpel op te vangen door zoals ik eerder al aangaf met een paralel buffer waar de wp en de ketel zn warmte instopt, vanaf de buffer een mengklep met daarna een circulatiepomp die voor de circulatie over het systeem zorgt.
op deze manier kan er nooit te heet water richting de afgifte gaan en kunnen beide toestellen prima hun warmte en verschillende volumestomen kwijt zonder dat de afgifte hierdoor beinvloed word
Ik wil nog even opmerken dat Elga van Techneco echt een ander ding is dan de Elga van Remeha.
Ga die twee niet met elkaar vergelijken.
Nixxbizz
