Vulcombinatie met terugstroombeveiliger
Op zoek naar een vulcombinatie vond ik dit op youtube:
Een goede en duidelijke uitleg. Een ding snap ik echter niet. Waarom zit er een terugstroombeveiliger op? De vulcombinatie is toch ook al voorzien van een terugstroombebeiliging (Check valve) op 2:00
Ik wil zoiets aanschaffen maar dan wil ik ook weten hoe het waarom werkt.
Kan iemand dit uitleggen?
Alvast bedankt
Rob
Er zitten 2 kleppen in, 1 houd het CV water tegen, de ander zorgt ervoor dat er een kleine ruimte ontstaat tussen CV en drinkwater waardoor als de CV klep toch lekt dit water wegloopt via de afvoer.
Zo'n ding is alleen in een huis installatie totaal overbodig. Een goede installatie is dicht en hoef je na opstart bijna niet meer te vullen, moet je vaak vullen is hij lek.
En je zal altijd zien dat een leiding barst als.je niet thuis bent en het ding fijn blijft vullen.
Dat bijvullen is nu net het probleem. Dat moet ik regelmatig doen. Ik heb geen idee hoeveel er steeds bij moet. Het scheelt soms een halve bar. Ik heb er ook al eens over gedacht om een watermeter in de slang tussen kraan en verwarming te zetten om helder te krijgen hoeveel er bijgevuld wordt met welke tussenpozen. Een lek kan ik nergens ontdekken. Op een plaats kan ik het niet controleren omdat de buizen daar weggewerkt zijn in een holle ruimte. Het expansievat is al een paar keer vervangen omdat men dacht dat het daar aan lag. Spul in de verwarming doen om lekken te dichten durf ik niet omdat er ook een vloerverwarming op aangesloten is en dat men waarschuwde om die reden geen spul te gebruiken.
Is zo'n beetje hetzelfde als een fietspomp vast op je fiets monteren omdat je de band niet wil plakken...
Je kunt het leidingwerk loskoppelen en afpersen met lucht. Dan kom je er wel achter of het lek in het leidingwerk of in de ketel zit
niet blijven vullen maar zoals hierboven ook aangegeven is de bende afpersen doordat je blijft vullen komt er steeds zuurstofrijk water in de installatie met als gevolg meer corrosie
LotH
