vuilwater in de badkamer, help!
Zojuist de zeer fijne ontdekking gedaan van zon 3cm vies water in onze badkamer boven na een hevige regenbui, nu wist ik al dat onze afvoer verkeerd gemonteerd was (voor de vetput) maar hoe nu verder? kan ik deze na de vetput verleggen of mag deze daar helemaal niet op? ik heb onze bouwtekening erbij gepakt en het riool gevonden, ik heb het een en ander gelezen maar lees tegenstrijdige berichten..
ik heb gemarkeerd hoe ik denk dat de advoer vanaf boven naar de buitensituatie zou moeten gaan (om het vetputje heen dus) maar mag dit wel?
ik lees ook op internet dat er geen hemelwater voor het vetputje mag maar dit is nu dus ook zo?
Meestal is het advies een vetput helemaal weg te halen.
Als noodoplossing kan je de regenpijpen afkoppelen en in de tuin laten uitkomen,
dat kan echter andere problemen veroorzaken. Op zandgrond meestal geen probleem, bij slecht doorlatende grond wel.
Zorg dat het regen water vlot weg kan. Als het water op 2,5 m hoog je huis binnen komt is er echt iets aan de hand. Zie je rond om het huis en in de straat dat daar ook water blijft staan. Dan de noodoplossing of de deksel van de vetput lichten en er een plaatje van hout, voor de stank, op leggen.
op de tekening staat nog een oud gresbuis riool, als deze er nog ligt is de kans groot dat deze deels verstopt zit door wortelgroei/verzakking of zelfs gescheurde buizen. Ook de putten willen nog wel eens volgegroeid zitten met wortels
Het gres riool is aan zn einde levensduur en zal als je dit gewoon voor de toekomst goed wil hebben vervangen moeten worden door pvc.
Voor een snelle fix zou je een ontstopper een keer de buis kunnen laten schoon spuiten en eventueel een camera inspectie doen zodat je weet hoe eea er nu voor staat
misschien te onduidelijk en hierbij nogmaals mijn vraag: MAG ik de wc afvoerbuis omleiden en NA de put ipv ervoor aansluiten op het (hoofd) riool? kan ik niet goed uit de tekening halen
situatie 1 is hoe t nu is, 2 hoe ik het wil maken, maar ik lees alleen maar dat dit niet zou mogen maar ik zie niet waarom niet als de wc aan de andere kant van het huis uiteindelijk op hetzelfde uitkomt?
Ik zeg het dat de voorste put ook een probleem is groen om cirkelt.
daar loopt niet weg maar hoopt op.
Beste is nieuwe leiding te leggen en de laatste regen afvoer bij bad kamer als ontspanning te gaan gebruiken.
en als je toch leiding gaat vervangen plaatst dan ook een paar ontstopping stukken zodat je gemakkelijk kunt door spuiten.
links de wc afvoer, rechts de vetput, hij stroomt af naar rechts, MAG je de wc afvoer omleiden NA de vetput ipv ervoor zodat het papier niet ophoopt in de vetput?
de bestaande wc aan voorkant zit op dezelfde put en is dezelfde maat (12cm)
lees op internet dat het hemelwater apart moet zitten maar dit is hier zoiezo niet aan de orde dus mijn enige vraag is is het toegestaan dit zo te doen
Je wilt graag horen dat het kan.
En ik als loodgieter zegt dat kan niet zo.
Je zult eerst je gres moeten controleren met een camera leidingen kunnen verzakt zijn en veel boom wortels.
En die put aan de voor kant staat in verlengde afvoer naar gemeente riool.
vroeger zaten de HWA op het riolering tegen woordig ook maar soms word er een gescheiden systeem gebruikt dus HWA en Grijs.
het water loopt na de put gewoon goed af, de put zat rechts vol met oud vetophoping dus ik denk dat daar de lekkage boven vandaan kwam, het loopt nu goed door maar de stankoverlast wil ik alsnog graag oplossen, ik snap wat je zegt maar mijn enige vraag is MAG het zo? voor de put is alles al vervangen dus laten we er even vanuit gaan dat dit na de put ook zo is, ik wil niet straks gezeik met de gemeente krijgen dat ik het op de verkeerde buis heb aangesloten aangezien ik op internet las dat hwa en wc apart moet
Kijk ik reageer op een oude tekening met putten.
dan had je bij moeten zeggen van vet put alle buizen pvc.
dan had ik gezegd waarom hebben ze die oude vetput laten zitten.
en voor de rest ben je zelf baas wat je doet.
anders graaf regen afvoer op en kijk je waar die heen loopt.
Maar waar heb je dan stank overlast?
in #14 is eigenlijk de sifon kant van de put de put bestaat uit twee ruimten tekening regen pijp denk je maaar weg.
ik ben heel blij dat je meedenkt henk, ik merkte dat mijn uitleg ook beter had gekunnen haha, en ik heb het ook pas net opengegraven mijn berichten daarvoor waren ook op de tekening gebaseerd..
mijn volgende vraag, als ik de vetput elimineer en alles pvc maak met de juiste koppelingen, krijg ik dan verderop bij de straatput dan geen problemen?
zou ik het zo mogen maken en zo ja moet er dan nog ergens iets tussen heb even een betere schets gemaakt met hoe het nu zit boven en alle aansluitingen beneden, de wc buis loopt door naar het dak, mis ik ergens nog iets?
