vuilwater in de badkamer, help!
bedankt daar kan ik wat mee, ik neem aan dat ik de laatste put niet zomaar mag weghalen als deze op de gemeentebuis zit?
Tot aan de "gemeente buis" mag je doen wat je wilt, voor zover ik weet. Deze putten passen niet meer in een modern consumenten riool stelsel en zorgen voor meer ellende dan dat ze goed doen.
ik zie dat u een 50mm verkleint naar 40 en dan 3 leidingen verzamelt op een 40mm buis? eigenlijk zal de verzamelleiding dan 75mm moeten zijn, als het alleen wat lekwater van een ketel of airco is zal dit goed gaan.
Pompt hier een wasmachine oid op af dan is de kans groot dat de afvoer gaat borrelen en eventueel gaat verstoppen op de vernauwing 50/40
Ik wil niet negatief over komen maar dat gaat kapot.
Buiteen moet je manchet gebruiken
En niet zo`n constructie
vond dit een slimmer idee ipv 2 extra 110 y stukken monteren in de hoofdafvoer en per pijpje te doen, de contstructie kon ik niet heel veel mee verder met 3 afvoeren weg te werken, achteraf had ik beter manchet kunnen gebruiken idd, maar het zit onder een overkapping dus dat durf ik wel aan voor nu, vorst en regen kan er niet bij straks, bedankt voor alle info, mocht het stukgaan zal ik het hier vermelden dan kunnen jullie zeggen ik zei het toch 😉 bedankt voor alle hulp 👍🏻
Dit is gewoon iets van verkeerde zuinigheid ik heb in al die jaren velen tegen gekomen die later zaten te😭 .
wat dacht je van gewicht grond en in klinken zelfde als je er op staat.
Snap ook niet waarom je niet hewoon verschillende aftakkingen (y-stukken) in de 110 leiding gemaakt hebt. Zo had je het wel eerst geschetst namelijk. Veel logischer dan dit zeer fragiele bouwwerk (alhoewel dit er wel fancy-er uitziet)
De 'bovenste' van die drie zit niet eens in elkaar? Er lijkt een opening te zitten tussen het korte stukje buis en de 45° bocht
Pietertje!
