vuilwater in de badkamer, help!
Zojuist de zeer fijne ontdekking gedaan van zon 3cm vies water in onze badkamer boven na een hevige regenbui, nu wist ik al dat onze afvoer verkeerd gemonteerd was (voor de vetput) maar hoe nu verder? kan ik deze na de vetput verleggen of mag deze daar helemaal niet op? ik heb onze bouwtekening erbij gepakt en het riool gevonden, ik heb het een en ander gelezen maar lees tegenstrijdige berichten..
ik heb gemarkeerd hoe ik denk dat de advoer vanaf boven naar de buitensituatie zou moeten gaan (om het vetputje heen dus) maar mag dit wel?
ik lees ook op internet dat er geen hemelwater voor het vetputje mag maar dit is nu dus ook zo?
Meestal is het advies een vetput helemaal weg te halen.
Als noodoplossing kan je de regenpijpen afkoppelen en in de tuin laten uitkomen,
dat kan echter andere problemen veroorzaken. Op zandgrond meestal geen probleem, bij slecht doorlatende grond wel.
Zorg dat het regen water vlot weg kan. Als het water op 2,5 m hoog je huis binnen komt is er echt iets aan de hand. Zie je rond om het huis en in de straat dat daar ook water blijft staan. Dan de noodoplossing of de deksel van de vetput lichten en er een plaatje van hout, voor de stank, op leggen.
op de tekening staat nog een oud gresbuis riool, als deze er nog ligt is de kans groot dat deze deels verstopt zit door wortelgroei/verzakking of zelfs gescheurde buizen. Ook de putten willen nog wel eens volgegroeid zitten met wortels
Het gres riool is aan zn einde levensduur en zal als je dit gewoon voor de toekomst goed wil hebben vervangen moeten worden door pvc.
Voor een snelle fix zou je een ontstopper een keer de buis kunnen laten schoon spuiten en eventueel een camera inspectie doen zodat je weet hoe eea er nu voor staat
