Vuilwater afvoer ligt lager dan riool
Goedendag,
ik wil een keuken installeren in mijn kelder, maar heb daarbij een probleem met de afvoer van het vuilwater.
Mijn rioolpijp die door de kelder loopt ligt t.o.v. de spoelbak ± 50 cm hoger.
Ik moet hier tussen denk ik een soort pompje plaatsen?....
iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?.
bij voorbaat dank.
grt cas
Hoi Cas,
Inderdaad met een pomp, voor dit soort doeleinden zijn er pompen te koop voor een afvoer maat van 32 mm PVC aansluiting.
Vr Gr en sucses ermee.
Wat zou je zeggen van een vuilwaterpomp? :wink:
Ook te gebruiken is een combinatie van een vuilwaterpomp en een opvangbak, waarbij de pomp automatsisch gaat draaien zodra er water in de opvangbak komt.
Ik ken het alleen onder de duitse naam Schmutzwasser-Hebeanlage.
Ik denk dat je voor aanschaf en eventuele installatie toch welk bij een sanitairzaak/installateur moet zijn, moet natuurlijk wel vakkundig gebeuren.
Maar daar heb ik verder geen ervaring mee, ik ken alleen de materialen, omdat ik ze al eerder voor iemand opgezocht heb.
Zomers
