Sinds het kouder is geworden ervaar ik in mijn woonkamer een vreemde tocht. Ik woon sinds 6 weken in dit huis.
Als ik in de hoek van de hoekbank zit komt er een hele koude doorlopende tocht uit de richting van het trapgat. Deze is inmiddels voorzien van een zwaar gordijn onder aan de trap. Boven staat de verwarming voor de helft aan. De tocht bleef.
De kamerdeur, voordeur (bij MK) en keukenraam zijn tochtvrij gemaakt. Combinatie van tijdelijke handdoekrollen en tochtstrips.
Dat hielp niet.
De bank staat 1 meter van een schuifpui waar een lek dubbel raam inzit. Hier heb ik een dikke slaapzak voor gehangen maar de tocht verdwijnt niet.Hij komt dan ook uit de richting van het trapgat. Uiteraard staat er voor het bewegende deel van de schuifpui geen radiator. Onder het linkse vaste deel wel.
Beide ramen zijn voorzien van gordijnen. De bank heeft opstaande kussens van ca 80cm gemeten vanaf de grond. Koude lucht van het raam valt dus ook niet zomaar op de bank.
Toen dacht ik dat circulatie van de keukenradiator de boosdoener was. De warme lucht komt langs het plafond en valt tegen de muur achter de bank naar beneden. Echter als ik de radiator uitzet blijft de tocht.
De kamertemperatuur (warmer/kouder0 lijkt ook geen invloed te hebben.
Er is mechanische afzuiging maar die zit in de keuken en staat laag.
De muur links is een buitenmuur maar nauwelijks (0.5 graad) kouder.
De buren hebben dezelfde indeling beneden en geen tocht. Weliswaar natuurlijk geen buitenmuur.
De vloer is laminaat en is het plafond van de garage. Deze is 2 graden koeler dan de omgevingslucht. Daarnaast : koude lucht van de vloer kan niet naar de hoogte van de bank stijgen.
Heeft iemand nog een idee of tip om eens te proberen? Mijn ideeën zijn een beetje op.....
Alvast bedankt voor tijd en moeite,
Dat hielp niet.
