Vreemde tocht woonkamer
@peter,
Dit soort koudestromen zijn zeer hinderlijk en kunnen alleen worden beteugeld door:
- temperatuursverschillen op te heffen van de verschillende ruimtes
- in de kamer geen sterke verwarmingsbronnen c.q. geen grote radiatoren en helemaal niet op hoge temperatuur. Die creëren te sterke luchtstromingen.
Als je geen plaats hebt voor een radiator op de overloop, dan kan je overwegen een exta radiator te plaatsen langs de trap. Je kan dit simuleren door een tijdelijk een electrische radiator te plaatsen.
Je kan ook capaciteit van de andere radiator vergroten, helpt wel iets, niet 100% afdoende.
Pigion : ik snap de werking van de oplossingen alleen blijft het punt : mijn buren hebben geen problemen met precies dezelfde opstelling van bank en radiatoren.
Wat ik nog steeds niet goed snap : de tocht is er ook als de radiatoren uit staan.
het lijkt nog steeds of de tocht direct van buiten komt.
Goed dat u begrijpt hoe "tocht" werkt.
Om de situatie van de buren te kunnen vergelijken met uw eigen huis, moet je alle parameters controleren.
- Temp. kamer op diverse plaatsen, onderaan de trap, 1 m van het raam.
- Temperatuur op de overloop.
- Temperatuur lucht 10 cm boven radiator
- Max. temp instelling ketel.
- Instelling thermostaat in de kamer
- Stand thermostaatknop op radiator.
- Vloerbedekking
- gordijnen.
De temperatuur in de kamer en op de overloop moet 100% gelijk zijn, anders mag je de situatie niet vergelijken.
Pigion
Nooit gedacht dat het allemaal zo nauw zou steken om tocht weg te halen.
Maar als ik het verhaal goed lees dan zou het dichtmaken van de bovenzijde van de trap met een zwaar gordijn ook al moeten helpen zoals GDelea al voorstelde?
Vlak bij de trap blijft natuurlijk wel het koudste punt, je zou evt ook kunnen overwegen, als dat te weinig helpt een radiator naast de schuifpui te zetten.
Nee GDela, geen extra radiiator voor die schuifpui, want dan versterk je de circulatie. Je hebt er nog niet veel van begrepen. De koude komt van de trap, dus daar extra verwaming plaatsen.
Pigion
Door de trap krijg je een schoorsteen effect ook al is de temperatuur boven en beneden gelijk dan nog ontstaat tocht[trek] door het drukverschil. ook al is die trap er niet .dan nog blijft door de plaatsing van de bestaande radiators die hoek het koudste plek...
Maar als at zo is, dan praat je niet meer over tocht, maar over koude trek, en dat is
een lastigere klacht dan tocht, het grootste probleem is dan onbegrip :wink:
Dan moet je de trek van warmte naar een andere ruimte stoppen, dan moet het bij je
buren toch echt anders zijn, warmer op de hal, of bv een zolder beter dicht......iets in
die trend.
Als het neerkomt op temperatuurverschillen, ruimte temperaturen etc. dan kan ik het vergelijk met mijn buren uiteraard niet maken.
Ik dacht in ieder geval er uit op te maken dat in mijn huis een zelfde situatie gemaakt zou kunnen worden die dus tochtvrij is.
Nu ik weer op mijn bank zit in de kou heb ik toch het idee dat het lekke raam er ook iets mee te maken heeft.
ik heb mijn gang nu flink opgestookt. Radiatoren in de kamer beiden dicht en de tocht lijkt nu meer van boven te komen.
Is er een manier om dit raam even goed te isoleren? Met dubbelfolie oid?
Hebben je buren toevallig geen vloerverwarming liggen in de vloer?
Dat zou ook verschil uit kunnen maken.
Wat voor temperaturen stook je in de ruimtes die aan staan. Woonkamer wel warm genoeg en de hele beneden verdieping wel open staan dus ook de hal enz. Tevens zul je met vorst toch ook boven moeten zien dat het temp verschil met beneden niet al te groot wordt. En wat je gasverbruik betreft zal wel meevallen want bij kou/tocht beneden ben je gauwer genegen om de kamer th 1 of 2 graden hoger te zetten.
Misschien verkeerde zuinigheid, goed bedoeld maar kan verkeerd uitpakken.
Je ramen v/d schuifpui zou je kunnen beplakken met folie tot bv 1m hoog, mooi is anders maar als het helpt ben je gelukkig.
Hele gekke vraag en wordt niet boos oid maar heeft iedereen er last van of ben je de enige, ben je zelf de enige kan het misschien zijn dat je hartpatient bent?? nogmaals niet verkeerd bedoeld maar mocht dit toevallig zo zijn dan ben je overgevoelig voor kou en tocht en de rest van de fam zit met vraagtekens zo groot als de staf van Sinterklaas met korte mouwen op de bank bij wijze van.
Peter : de buren hebben geen vloerverwarming. Alles is hetzelfde als bij mij.
Standby : de thermostaat in de woonkamer staat op 19.5 wat hij ook gemakkelijk bereikt. Boven op de overloop is het ca 18 graden. De slaapkamers zijn nog 0.5 graad warmer.
De folie ga ik in ieder geval proberen. Waarom maar tot 1 meter hoog? Koudeval gebeurt toch langs het hele raam?
Dit weekend kwam er toevallig familie op bezoek. Die voelden het ook zonder dat ik wat gezegd had. Mijn broer kon ook direct de richting aanwijzen waar het vandaan kwam. Daarnaast ben ik geen kouwelijk iemand.
Inderdaad interessante informatie maar uit het verhaal blijkt ook dat er flink wat parameters zijn die tocht kunnen be-invloeden. Dat zal de zoektocht ook niet eenvoudiger maken.
Je moet toch echt eerst vaststellenb of je nu met tocht te maken hebt, of
met koudetrek.
Tocht is wind afhankelijk, dus buiten meer wind, dan meer tocht binnen,
maakt het geen verschil, dan koudetrek
Dan pas kan je een plan van aanpak maken.....
@ Peter H.:
Wat die folie betreft zou 1m voldoende zijn om de grootste kouval op te vangen en je wilt ook nog naar buiten kijken neem ik aan.
Waarom niet je trap opgang naar boven helemaal dicht maken met een normale deur er in.
Wat je aangeeft betreft de temperaturen van beneden en boven lijkt het wel of je te kleine radiatoren in de woonkamer hebt zitten. Normaal gesproken zit er tussen beneden en boven al gauw 4 of 5gr verschil dus boven en stuk kouder of zijn er grotere radiators boven geplaatst maar door dit geringe verschil zou je haast geen kouval van boven kunnen krijgen.
Weet niet of het een hoekhuis is of een tussen woning maar een hoekhuis is veel kouder natuurlijk en vooral als er geen spouwmuur isolatie is maar goed dit terzijde.
Succes met de zoektocht....ehhh andere tocht dat he :mrgreen:
De folie ga ik dit weekend proberen.
De radiatoren zijn de buren hetzelfde. Wel heb ik een oudere ketel (17 jaar oud). Het wordt wel lekker warm in korte tijd dus het wijst niet echt op een capaciteitsprobleem.
Mijn huis is een hoekhuis (1 meter ruimte tov buurman). Die buitenmuur is ca 0.5 graden kouder dan de binnenmuur. (gemeten met een IR thermometer).
Ik heb wel het idee dat de tocht windafhankelijk is maar het blijft een ongrijpbaar iets.
Ik ben bang dat ik er niet uit ga komen. Ik hoef geen (bedrijfs) namen maar wie kan ik bellen om te komen kijken?
Bouwkundig adviseur?
Thermografie is een volgende kandidaat.
Is het een open trap die in de woonkamer uitkomt?
Gaat die trap helemaal door naar zolder?
Heb je ook last van tocht als het boven even warm is als beneden?
Dus een combinatie van factoren;, buitenmuur?0,5 graden KOUder als binnenmuur??? ??? een raam wat lek, is en een open trapgat.
Ik neem aan dat TS bedoelt dat de muur links 0,5 graden kouder is dan de muur rechts, die tegen de buren aan zit. Lijkt mij vrij normaal.
Klusser Mirjam
