Vreemde koppeling radiator
Hallo
Weet iemand wat voor een koppeling (zie foto) dit is.
Is zelfs een erkend bedrijf bij geweest maar die weet niet hoe dit in elkaar zit.
we hebben de vloer eruit gehaald omdat vrijdag de nieuwe gelegd wordt en kwamen er toen achter dat deze lekt.
Kijk of je op de leidingen ergens een merknaam ziet staan, Liefst met maten erbij zoals bijvoorbeeld 16x2.
Dan kan je daar op zoeken of hier vragen, Zo is het blind gokken.
Je kan mischien een stukje van de flex mantel [rood of blauw] voorzichtig opensnijden om iets te ontdekken op de buis.
Ik ben even wat aan het zoeken, en waar het veel op lijkt is Conex Cuprofit.
Ik vermoed in combinatie met PolyButeen(PB) buis.
Dit is een push fitting (insteekkoppeling). Tegenwoordig zijn ze ook van de grote merken verkrijgbaar, en men zegt dat het "onmogelijk" is dat die krengen gaan lekken.
Ik heb het nooit wat gevonden, Ik knel veel liever.
Dit type die hier gebruikt is ken ik niet, maar in het verleden werd dit spul nog wel eens uit het buitenland gehaald (vooral belgië, duitsland en engeland) Omdat deze koppelingen eerder (aantal jaren terug....) nog niet in Nederland verkrijgbaar waren.
Ik vind het verdacht veel lijken op een insteek luchtkoppeling. Deze worden in de truckwereld veel gebruikt. Je zou hem dan in moeten kunnen duwen dat het zwarte randje meegaat. Als je nu aan de buis trekt en het randje tegen blijft houden komt de buis eruit.
Persoonlijk ben ik ook (naast pers) voorstander van de insteek koppelingen. Dit is de nieuwste product op dit moment. Het systeem bestaat uit messing (brass) push fitting.
Om een verbinding te maken is geen gereedschap (zoals een kalibreer-ontbramer) nodig. Zonder gereedschap in één enkele handeling waarbij de fitting met de hand op de buis kan worden geschoven. De verbinding is dan absoluut dicht en kan daarna ook zelfs worden gedemonteerd.
Is het ook een beetje. :)
Ik heb nog nooit een insteek systeem gezien met messing. Alles wat je op dit moment ziet is plastic. Deze koppeling heb ik aangeschaft om o.a. vloerverwarming te leggen. Ik ben benieuwd hoe snel het zal gaan.
Nu ben ik op zoek naar een flexibele buis. Ik heb met de zoekfunctie al heel wat gelezen over vloerverwarming, maar ik heb toch nog een vraagje...
Is ****** (goedkoopste €0,82 per meter) verplicht voor vloerverwarming? Kan ik misschien ook ****** (€0,60 p.m.) gebruiken? Deze is namelijk goedkoper!
Dan dien je daar zelf een topic voor te openen.
Niet een topic te kapen.
Zie forum regels voordat je begint te plaatsen.
Al vast bedankt.
LotH
