Vragen over nieuw te construeren badkamer.
Tiho schreef:
Gewone spaanplaatschroeven zijn daar prima voor te gebruiken, deze zijn ook al gegalvaniseerd dus roesten niet zo gauw. Was neem ik aan de bedoeling dat ze ook droog bleven toch?
Dat is wel de bedoeling ja, net zoals de platen zelf, maar daar wordt ook aangeraden om materiaal te gebruiken wat tegen vocht kan.
Het lijkt me beter rvs schroeven te gebruiken of de zwarte gipsplaatschroeven, die zijn gefosfateerd en roesten niet of nauwelijks.
Het is ook niet zo dat je de hoofdprijs betaald als je zo een grote emmer van de bouwmarkt haalt, echter zit hiet volgens mij geen recht stuk onder de schroefkop zodat je de plaat aantrekt. Gevolg is dat je wel dure schroeven moet halen of anders ff voorboren.
Laat ik daar nou net nog een flinke doos (van 4,5cm) vol van hebben staan (gipsplaatschroeven). Deze zijn alleen niet heel erg dik/breed.
Zit ik alleen nog met de vraag in welke richting de platen te leggen voor het beste resultaat.
Bij een plaat van 22 is 45 een beetje aan de korte kant, drie keer de plaatdikte moet je ongeveer aanhouden.
Langer als 45 MM heeft geen zin is plaat over vloerhout.
In de lucht onder de vloer doet een schroef niets.
Terplaatste van de balken is het wel verstandig wat langere te gebruiken.
Dus tussen de balken lekker gipsschroeven gebruiken.
Even terug komend op de platen.
De meeste watervaste platen zijn 125 maal 250.
Belangrijk bij het leggen van de platen is dat de naden verspringen.
De platen bij voorkeur haaks op het vloerhout leggen.
stel je begint met een volle plaat.
En er moet een stuk van 1 meter achter liggen om de vloer dicht te leggen.
Je hebt dan een vloer van 125 maal 350.
je hebt een stuk plaat over van 125 maal 150,daar begin je weer mee, de langsnaad is dan in een stuk maar de dwarsnaden zitten niet op de zelfde lijn.
Dit verhaal is natuurlijk geheel afhankelijk van de grote van de badkamer.
Ik heb er even om gezocht maar de maten zijn niet vermeld in de topic.
Overleg even per telefoon met de tegelzetter hoe hij het graag zou zien.
Dan denk ik dat ik er wel uit ben hoe ik de platen ga leggen.
Mijn badkamer is +/- 2.60 x 1.80.
De platen leg ik dan in de lengte, dat is dan tevens haaks op het vloerhout.
Ik moet alleen even kijken of ik een plaat van 125 bij 250 wel in een keer naar boven kan krijgen, maar waarschijnlijk zal ik twee platen op een breede van 90 laten zagen en dan de stukjes van 10cm opvullen met het matariaal dat ik overhoud.
Dank voor jullie tips!
Groeten Michel
Als die platen bedoeld zijn om de vloer te versterken, moet je ze haaks op de balken leggen.
In de balken schroef je ze vast met 4x70, in de planken met 3x35 Ik zou ze tevens lijmen (bv. met lijmkit) tegen het kraken.
In de lucht onder het hout doet de schroef niks nee. Echter het dunnere puntje dat in het hout weinig doet is wel heheel door het hout. Erdoor heb je meer grip en dus sterker.
Tja het is niet zozeer om de vloer te versterken, maar om de vloer stugger te maken...en de meeste beweging lijkt me dan te komen door de planken zelf..dus ik denk dat ik twee platen haaks op de vloerplanken leg...
En 22 + 15 (vloerplank) is 37 mm ik denk dat schroeven van 45 daar wel voldoende doorheen komen. En op de balken zal ik zeker langere schroeven gebruiken.
Hallo KMV
Jij gaf aan dat de vloerdelen 15 mm zijn.
Mijn vraag is heb je de boel nog open liggen( de vloer bedoel ik dan).
Als dat zo is schroef dan voordat je de platen aanbrengt een stuk afvalbalk in de midden van het vak tussen de balken.
Door dit stuk hout versterk je de oude vloer een beetje.
Dit omdat je de vloerdelen aan elkaar koppelt.
Dit zal de veering van de oude vloer veel minder maken.
Als dan de 22 mm plaat er overheen komt is het met elkaar wat stugger.
Ik was er vanuit gegaan dat het vloerhout de standaart dikte had van 22 mm.
Inplaats van 1 plaat van 22 mm, zou je ook 2 x een plaat van 15 mm aan kunnen brengen.
Gebruik dan ook een WBP plaat.
De eerste plaat schroef je dan haaks op de balklaag.
De tweede plaat schroef je daar weer haaks op.
Zo heb je een heel starre vloer, die niet meer door kan buigen op de naden.
Ik zou dan ook op de platen een Ditra ontkoppelingsmat aanbrengen.
Dan kan er weinig meer gebeuren met de vloer.
