Vragen over nieuw te construeren badkamer.
Goedendag allen,
Ik ben inmiddels al een tijdje bezig met het verbouwen van mijn huis en nu is het punt aangebroken om me bezig te gaan houden met de badkamer. Op de eerste etage van mijn jaren 20-30 woning heb ik een nieuwe kamerindeling laten maken van houtskelet, hier gaat ook de badkamer komen.
Een vraag waar ik mee rondloop is de volgende:
De wanden van de badkamer wil ik graag verstevigen zodat deze beter geschik zijn om dingen aan op te hangen/bevestigen. Nu had ik daarvoor in gedachte om OSB platen te gebruiken en deze tegen de houtskelet wanden te monteren. Vervolgens wil ik hier de zogenaamde "groene" gipsplaten tegen aan monteren en daarna alles gaan tegelen. Mijn vraag is, is dit een degelijke constructie? (met betrekking tot vocht) en zijn er nog dingen om rekening mee te houden?
Een tweede vraag waar ik mee zit is de badkamervloer, deze is van hout. Nu had ik al gelezen over het gebruiken van zwaluwstaartplaten en vervolgens hier een vloertje overheen te storten.
Hoeveel cm zal de vloer omhoog gaan komen? Is dit enkele cm's of moet ik hier snel al aan 10 cm gaan denken? En hoe zit het met het gewicht van zo'n vloer?
De laatste vraag heeft betrekking met de volgorde van het een en ander. Zelf dacht ik er aan om eerst de OSB platen tegen de wanden te plaatsen en vervolgens er voor te zorgen dat al het electra/loodgieterswerk in orde komt. Daarna wil ik de vloer gaan doen, en vervolgens gaan gipsen. Is dit de juiste volgorde of kan ik het beter anders aanpakken?
Groeten,
Michel
Wat betreft de osb plaat achter het gips is geen probleem lekker zelf want zoals je zelf al aangeeft je kan overal schroeven.
En wat betrefd de vloer, dat hangt af van verschillende factoren.
1 wil men een douche putje en of drain goot.
2 of komt er een douchebak.
3 wat wil je met deze vloer vloerverwarming of gewoon een radiator /handoekdroger.
Stel een douchebak. op de houten vloer een laag hechthout van 18 mm schroeven om de 15 cm.
Deze vloer maak je eerst.
Dan plaats je het frame van de wanden tegen de vloer aan is de badkamer gelijk haaks.
Leidingwerk aanbrengen en dan osb er op en daarna het gips.
De aansluiting van vloer en wand kimband aanbrengen,
de staande hoekken ook.
Daarna kan je tegelen en of de douchebak en bad plaatsen en dan tegelen
Houd voor het eventuele hangende toilet wel wat zwaarder hout in de wanden en voor de radiator ook.
Als je op de vloer wil douchen raad ik aan om een vloerje te maken van lewis en de betonlaag aan te passen aan de hoogte van de douchput en of draingoot.
Dit omdat de afvoer de zwakste schakel is in de vloer.
En wat betreft het gewicht van de vloer, dat is afhankelijk van het formaat van de balken die bepalen of hij het gewicht van de vloer aankan.
Ik heb al meer dan 30 jaar badkamer op een hechthout vloer gemaakt.
Als je goed op de details let mag dat geen problemen opleveren.
Groet Rene
Rene, bedankt voor je reactie.
Het gaat hier om situatie 2, er komt gewoon een doucebak in de badkamer dus geen putje of iets dergelijks in de vloer zelf.
Ook wil ik geen vloerverwarming maar een radiator/handoekdroger.
Wat ik mij afvraag, de laag hechthout breng je aan om de beweging uit de vloer te krijgen. Zeg maar de vloer stijf maken. Hierna kan er op getegeld worden zonder me zorgen te maken dat er door beweging van de vloer tegels/voegen breken? of moet ik misschien nog rekening houden met het formaat van de vloertegels?
Het is zo dat de wanden (houtskelet) inmiddels al op de houten verdieping vloer zijn geplaatst. Het hout voor de vloer zal ik dus daartussen moeten monteren. Ik neem aan dat dit geen probleem is? Afgezien het feit dat mijn hoeken waarschijnlijk niet helemaal haaks zullen zijn. Het gaat tenslotte om een oud huis waar dus eigelijk niks recht is.
Wat wordt precies verstaan onder hechthout? Ik heb dit wel eens gevraagd bij een bouwmarkt maar daar wisten ze me geen antwoord te geven.
Groeten Michel
Hechthout is materiaal wat watervast verlijmt is.
Dus buiten kwaliteit.
de beweging in de vloer zal nooi 100% over gaan,daarom is het belangrijk om flexibele lijm en voegmiddel te gebruiken.
stelregel voor de vloer is hoe groter het formaat van de tegel hoe dikker de lijm laag.
Dit is er voor dat de tegel goed en volledig in het lijmbed licht.
Even een tip, neem niet de goedkopere poederlijmen maar laat je goed voorlichten.
En besteed veel aandacht aan de kimband want een groot deel van de lekkages in badkamers komen bij de aansluiting vloer wand, wanden onderling en aansluitingen rond kranen.
de aansluiting van de douchebak tegen de wand verdient de meeste aandacht.
en als laatste de ondersteuning van de douchebak aan de randen besteed daar veel aandacht aan.
want sanitair kit dicht heel goed af maar is niet bestand tegen trekkrachten.
Heb heb net even bij de Gamma gekeken om te kijken wat er allemaal is kwa materiaal. Aangezien mijn materiaal kennis van hout niet byzonder groot is vraag ik het hier maar voor de zekerheid. Mijn oog is gevallen op 18mm vochtwerend MDF. Valt dit onder hechthout?
Ik neem trouwens ook aan dat het verstandig is om te zorgen voor zo min mogelijk naden bij het aanbrengen van het hechthout op de vloer?
Nu is het zo dat ik niet zelf wil gaan tegelen, maar dit wil laten doen. Ik ga daar zeker even navraag doen over hun ervaringen met dit soort situaties.
Ik heb even gekeken in deze bouwmarkt hun folder.
zij noemen het garantie multyplex voor binnen en buiten .
zeker geen mdf in de badkamer gebruiken.
En wat betreft de naden die in de vloer komen,net als bij de wanden een kimbandje gebruiken.
Het uitbesteden van het tegelwerk is mischien in jullie geval ook wel verstandig.
Als je niet goed kan tegelen is het verstandig het een ander te laten doen die het wel goed kan.
Deze mensen hebben ook ervaring met elke soort ondergrond, en weten welke lijm ze waar toe moeten passen.
en daarbij je hebt ook nog eens garantie op jet geleverde werk.
groeten en sterkte met de nieuwe badkamer Rene[/b]
Hout in de badkamer levert op den duur vrijwel altijd problemen op.
U kunt ook de planken verwijderen en een zwaluwstaartvloer op de balken leggen, de totale dikte zal niet veel meer zijn dan multiplex op de bestaande vloer, een zwaluwstaartvloer werkt niet of nauwelijks.
Zie hier de mogelijkheden van een zwaluwstaartvloer.
Wat betreft de zwaluwstaartplaten, de hoogte die er bij komt is voor mij geen probleem. het zal zowizo een opstapje worden of deze nu 2cm of 4cm wordt maakt mij dan ook niet veel meer uit. Ik heb een aanvraag gedaan voor extra informatie, en op het moment kijk ik in eerste instantie nog even naar een kostenplaatje. Wat kost zo'n vloer per m2?
En gezien mijn badkamer +/- 4,5 m2 wordt zal ik ook al snel aan een extra gewicht zitten van zo'n 200kg.
En dan ben ik ook nieuwschierig naar de volgorde, ik neem aan dat dan eerst het leiding werk moet gebeuren alvorens de vloer gecreerd wordt?
Zoals u zei "ik laat het tegelen"
Als ik daar zou moeten tegelen zal ik liever zelf bepalen in uw situatie wat het beste is.
Per slot van rekening is de Tegelzetter verantwoordelijk!
Ronald
Klopt Ronald, maar er lopen heel veel van die snelle beunhaas jongens rond, die zich tegelzetter noemen.
En die het niets uitmaakt, waarop en hoe ze moeten tegelen.
Als het blijft hangen, en ze hebben hun geld in hun zak dan vinden ze het verder wel goed.
En de garantie gaat vaak niet verder dan de voordeur.
Wie zegt dat hij een beunhaas neemt?
ik zeg ook ,,, stel dat IK het moest tegelen ,, dan wil ik het bepalen
trouwens prettig weekend Peter :cool:
Ronald
Om nog even terug te komen, op het betegelen op een houten vloer.
Dat kan wel, maar dan moet je zorgen dat je de vloer goed waterdicht maakt, en dat de vloer voldoende stijf is.
Ook zul je gebruik moeten maken van een ontkoppelings mat op de houten vloer, zodat spanningen opgevangen worden tussen ondervloer en tegel vloer.
Dit kun je doen met een ditramat.
Zoek daar maar eens naar op het internet, daar staat het goed beschreven, hoe dat in zijn werk gaat.
Het punt is Peter , er kan zo veel,, :roll: ,, maar de Tegelzetter moet zelf bekijken wat hij hier kan gebruiken, hij moet het waterdicht krijgen.. :wink:
Waarom is de laatste handiger? Die Peter noemt is een meter breed en de tweede 60 cm, over beiden valt direct te tegelen.
Breder lijkt mij handiger ben je sneller klaar.
Ik heb hier inderdaad even naar gekeken en denk wel dat dit een goede oplossing voor mij is. Ik heb ook nog even goed gekeken naar de combinatie van zwaluwstaartplaten met licht beton, maar ik denk dat vanwege het gewicht de ditra mat een betere optie voor mij is.
@ Sunoda
Ik weet niet wat jou antwoord te maken heeft met dit topic, en zoiets heeft dus ook totaal geen zin om een topic te kapen.
Want volgens mij ben je gewoon mensen aan het lokken, naar je site.
Ik ben inmiddels twee weken verder maar heb nu wat meer duidelijkheid gekregen. Ik heb vandaag contact gehad met de tegelzetter die de situatie bij mij thuis even heeft bekeken. Hij stelde voor om 22mm multiplex (met anti vocht behandeling) te gebruiken. Dat was voor hem voldoende om garantie op het tegelwerk te geven. Dus dat wil ik nu zo gaan uitvoeren, vast schroeven om de 15cm, en 3mm ruimte tussen de platen onderling houden en 3mm met reeds bestaande wanden.
Nu heb ik al heel wat dingen gevraagd aan de tegelzetter maar twee dingen zou ik graag nog willen weten.
- Moet ik bij het vastschroeven gebruik maken van RVS schroeven of kan ik gewoon spaanplaatschroeven gebruiken?
- Hoe leg ik de multiplex platen neer over de bestaande vloer? in de zelfde richting als de balken en haaks op de vloerplanken of juist haaks op de balken en in dezelfde richting als de vloerplanken?
Groeten Michel
Gewone spaanplaatschroeven zijn daar prima voor te gebruiken, deze zijn ook al gegalvaniseerd dus roesten niet zo gauw. Was neem ik aan de bedoeling dat ze ook droog bleven toch?
