Vragen Nefit economy vr, storing 0Y en 0A
Mijn Nefit economy VR geeft storing 0Y en daarna 0A
De driewegklep heeft vastgezeten maar loopt nu weer goed.
Heb de klep er uit gehad maar twijfel nu of ik hem er goed heb ingezet.
De A kant zit aan boilerzijde en B kant aan cv zijde.
Heb sensoren gewisseld met andere Nefit economy maar blijft hetzelfde.
Weet iemand hoe dit op te lossen
Niet ergens een warmwaterkraan die iets staat te druppelen??
heb er in 3 dagen tijd weer 2 gehad, je zoekt je het ongans als je er niet
alert op bent :wink:
Het huis wordt warm maar het duurt ongeveer de gehele dag.
Elke keer eerst 0Y en dan 0A, 0A betekent volgens mij dat de ketel in antipendelmode gaat.
Kan iemand kijken of de driewegklep er niet er verkeerd om in zit.
Bij voorbaat dank
Als je cv vraagt en je radiatoren worden warm dan zit de klep goed.
Wat wel kan zijn.
Heb je ergens een kleine radiator hangen?
Ene die snel op temperatuur is en heel snel warm water terug geeft
Waardoor de ,egel snel terug moduleert.
Ja in de badkamer hangt een kleine radiator.
Die hangt het dichtst bij de ketel.
Ik heb wel alle radiatoren open staan
3-wegklep lijkt mij er goed in zitten, Nefit hanteert standaard de B voor de
cv-kant en de A voor de boiler kant.
displaycode (dus geen foutcode) 0Y = watertemp. is hoger dan ingesteld
0A = antipendeprogramme in werking
Hoe hoog staat de cv-temp ingesteld? op stand 10 of veel lager.....
wat voor een kamerthermostaat zit erop?
Heb het geprobeerd, blijft in bedrijfscode 0Y en daarna in OA komen na reset.
Hierdoor wacht de ketel te lang om weer te gaan verwarmen en duurt het naar mijn mening veel te lang om het huis warm te krijgen.
De cv temp heb ik op tien gehad en ook lager geprobeerd.
Ook heb ik het vermogen op hoog laag en midden geprobeerd.
blijft hetzelfde
blijft hetzelfde
Heb vandaag nog verder getest.
Als ik de aanvoersensor loshaal en een oude aansluit buiten de leiding meet dus de omgevingstemperatuur gaat alles prima ketel blijft branden.
Komt natuurlijk omdat hij zijn temperatuur niet haalt.
Als ik hem weer normaal aansluit valt hij weer eerst in 0Y en daarna in 0A
Betekent dus dat het in deze sensor zit.
Vraag me af hoe de UBA dan ziet dat de temperatuur te hoog is, dan moet hij hem met een ander vergelijken.
De temperatuur van de cv staat op 10 zou dus 90 graden moeten kunnen worden, maar voor de 90 gooit de UBA hem in OY storing.
dit gebeurt op 85 graden
Mis ik wat of wordt er nog ergens temperatuur gemeten.
Het is niet de safetysensor, als ik met de sensor eruit draai loopt hij tot 95 graden door, daarna heb ik het gestopt.
Wie kan mij helpen.
0Y is een wachttijd. Temperatuur is gewoon hoger dan zijn setpoint, te weinig flow, of afwijking in je sensoren. Of een druppende kraan. Kan ook als je een buitenvoeler heb.
Ik neem aan dat je op mij reageerd. Ik zeg niet dat het een storingscode is maar een wachttijd. Lees anders even de installatie instructie.
0 y Zowel de cv-installatie als het tapvat worden niet verwarmd.
0 y De cv-installatie wordt onvoldoende verwarmd.
Temperatuur van cv-water is hoger dan ingestelde waarde.
0 y De cv-installatie wordt niet verwarmd, het tapvat wordt te heet.
Het toestel regelt op aanvoersensor.
Kijk anders ook even in Technische bulletin 04 (pagina 4) en Technische Bulletin 23 (pagina 7). Of op de site van nefit bij support/ vraag en antwoord. Er is genoeg over te vinden.
0Y kan wel degelijk klachten opleveren, zowel CV- als Sanitair Zijdig.
