Lex1986
Goedemorgen,
Gisteren heb ik na veel lezen voor het eerst zelf gestuct. Een oefenmuurtje waar straks een afwerking voor komt. Get was gewoon meer orienteren om te kijken hoe het zou gaan.
Waar ik achter ben gekomen is dat ik toch te langzaam aan het werk en de stuc wat sneller hard werd dan gedacht. Daardoor was ik ook wat te laat met reien en is het dus niet zo recht als gehoopt. Daarvoor wil ik er een tweede (dunne) laag overheen gaan zetten.
Vraag 1: Moet ik wachten tot het volledig uitgehard is, opnieuw voorstrijken en dan opnieuw stucen?
Nadat ik alle stappen had doorlopen heb ik meteen mijn gereedschap schoongemaakt. Nu vraag ik mij af, wat als ik nog meer had willen stucen? Moet ik elke keer eerst mijn gereedschap schoonmaken? Dit duurt toch best een tijdje en ik kan mij niet echt voorstellen dat elke stucadoor na elke kuip weer eerst gaat schoonmaken voordat hij doorgaat met stucen! Wat gebeurt er bijvoorbeeld als blijkt dat je te weinig hebt aangemaakt? Je kuip is dan nog vies dus je kunt niet zomaar even wat bijmaken.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen aangezien er nog een heel huis te gaan is ;)!
Lex
Lex
