Vragen mbt regelwerk plafond en centraaldozen
Goedenavond,
Ik kom hier niet helemaal uit.
Ik heb inmiddels isolatie besteld voor mijn hsb koud dak constructie (geen andere mogelijkheid), die ik op zal vullen met wol en daarna volledig precies met klimaatfolie zal dichtmaken. Daarna zal ik een regelwerk plaatsen met daarin een ingebouwde elektraspouw voor mijn centraaldozen en leidingen, zodat ik de folie nergens hoef te doorboren voor elektra. Ik heb dit ook zo bij mijn wanden gemaakt, veel werk, maar wel blij mee.
Ik ben voornemens een dubbel regelwerk van 21x60 of 22x50 aan te leggen, zodat de centraaldoos in het plafond past (zie bijgevoegd plaatje).
Nu weet ik alleen niet zo goed welke maten ik moet aanhouden.
Mijn balken zijn (verschillend aangelegd) hoh 45 tm max 60cm. Ik dacht dus, na het plaatsen van de klimaatfolie, hieroverheen een regelwerk. Gezien het een dubbel regelwerk betreft moet het wel wat houden, zal ik daarom hier hoh 30cm aanhouden? Ik lees namelijk overal hoh 30cm voor gipsplaten, maar dit betreffen voorbeelden van een enkelvoudig regelwerk direct op balken. Moet ik rekening houden met het extra gewicht van een dubbel regelwerk? Voldoet hoh 30cm dan of mag het ook ruimer?
Het tweede regelwerk over het eerste regelwerk heen wordt het regelwerk voor de gipsplaten voor het plafond (1,25 dik). Moet dit ook hoh 30 ivm plaatsing gipsplaten? Maakt het uit dat deze gipsplaten dan in de breedte worden geplaatst ipv in de lengte van de kamer? Of moeten de platen juist dwars op het regelwerk geplaatst worden? Ik lees namelijk meerdere meningen; dwars op regelwerk of mee laten lopen met regelwerk in de lengte.
Mijn idee is gipsplaten met 4 zijdig ak, later vullen en dan schilderen.
Betreft een plafond van ca 4x7m.
Heel erg bedankt voor het lezen en advisering!
De hoh is afhankelijk van de gipsplaten.
rk 9 mm: 30cm
9mm stucplaten 40cm
12,50 gipsplaten kan zelfs 60cm, maar beter 40cm aanhouden.
Okay. Ik had 1,25mm ak gipsplaten in gedachten. 40cm hoh mag dus? En dan plaatsing dwars op de regels?
Eerste regelwerk dan ook 40cm aanhouden? Of liever 30?
Wil voorkomen dat het op termijn gaat doorhangen.
Nog een vraag mbt bovengenoemde;
Ik ben dus voornemens een dubbel regelwerk van 21x60’s te gebruiken, daarboven komt klimaatfolie.
De folie komt dus op de balkenlaag en daar tegenaan het dubbele regelwerk.
De eerste laag regels kan ik met hoh 30cm prima haaks op de bestaande balken op de folie bevestigen, door de folie heen. De latten dekken dan de schroefgaten af, waardoor de dampremming blijft. Echter de tweede laag regels die hier haaks tegenaan komen hebben dan alleen de 21mm van de bovenliggende 21x60 om tegenaan te schroeven. Als ik dieper dan 21 ga schroef ik in het folie en krijg ik gaatjes die nou juist niet wil. Is het dan een idee dat ik hiervoor schroeven van bv 5x40 gebruik, zodat ik niet door de bovenste regel laag heen in de folie schroef, of is 5x40 echt te kort voor een schroef om een sterke 21x60 op 21x60 verbinding te krijgen, die uiteindelijk weer 1,25mm gipsplaten moeten houden..?
Als ik langere schroeven gebruik schroef ik, naast dat ik door de folie heen schroef, ook nog eens door de bovenste regel laag, wat me niet bevorderlijk lijkt voor de kracht, maar ik ken de “formule” om schroeven te gebruiken die 2x de lengte hebben van het te bevestigen materiaal, en dat gaat hier dus niet op.
