Vraag mbt plaatsing ak gipsplaten
Hai allemaal,
Ik ben nagenoeg aangekomen bij de fase om gipsplaten te plaatsen tegen osb wanden en tegen regelwerk plafond. Nu wil ik eerst de wanden voorzien van 2ak gipsplaten en later het plafond met 4ak gipsplaten (idee is niet te stucen, maar vuller/finisher en dan sauzen).
Nu lees ik dat er bij het plafond circa een cm rondom afstand moet worden gehouden van de wanden. Dit om eventuele scheurvorming van de gipsplaten door de werking van het houten regelwerk tegen te gaan. Dit is daarna dan op te lossen door een rand van gipsplaat tussen wand en plafond op het plafond te plaatsen en zo de kier te dichten. Prima, al vind ik het geen bijster mooie oplossing, maar als het moet moet het.
In mijn situatie betreft het een ruimte van ca 7x4 meter. Aan de kozijnkanten (beide zijden van de 4 meter) wil ik de gipsplaten het liefst strak hebben omdat ik het idee heb hier een verlaagde koof te maken voor inbouwspots aan de kozijnzijden. De gipsplaten komen hier dan tegenaan (met de korte kant). Hebben dus een totale overstrekking van 7m. Moet ik hier dan een cm ruimte houden tussen deze koof en de gipsplaten van het plafond? Is dit nadien gewoon op te vullen met gaas en met voegenvuller en is dit dan “scheurveiliger” dan zonder ruimte tegen de koof plaatsen?
in de hiek van de koof over naar de muren zul je moeten insnijden, deze hiek zal altijd gaan werken en dan vanzelf scheuren
Kijk ook eens naar papieren tape ipv gaas.
Dit gebruiken ze in Amerika veel en daar hebben ze heel wat meer ervaring met houten wanden.
Zoek op YouTube op “Drywall wall ceiling joints” en mesh tape vs paper tape
Ik heb dit zelf toegepast op mijn zolder op de naden van de AK platen en hoeken van houten tussenwand en dak en dakkapel wand en plafon. De naden tussen balk en gipsplaat heb ik losgesneden en afgekit.
Na 1,5 nog geen scheuren te zien.
Wat wordt bedoeld met de hiek? De overgang? En wat moet ik dan insnijden? Het wordt geen stuc maar voegenvuller en sauzen.
Ik ga zeker kijken naar die Amerikaanse filmpjes.
Begrijp ik dat, los van papieren tape vs gaas, er wel altijd 1cm van de kant moet worden gewerkt?
Goedemiddag klussers.
Nog twee vragen mbt gipsplaten plaatsen op plafond waar ik niet uit kom..
Ruimte betreft ca 4x7 meter. Ik heb 4ak gipsplaten 12,5mm met oog op sauzen, niet stucen. Gipsplaten worden dwars op regelwerk geplaatst.
1e vraag; altijd beginnen met de afgeschuinde kant weggesneden aan zowel kopsekant als zijkant? Of maakt dit niet uit als er later een afwerk plint op gezet wordt?
2e vraag; eerst dacht ik aan hoh 40cm, maar als ik toch ga beginnen kan ik net zo goed hoh 30cm doen omdat dit toch steviger is. Maar bij zowel 30 als 40 komt het geheel niet uit (platen zijn 250 lang). Adviseert men dit omdat er ook gipsplaten van 300cm lang zijn? Ik heb al 250cm versies. Houdt dit in dat het handigste is om eerst een regelwerk van 30cm hoh te maken, dan te rekenen waar de gipsplaten in de lengte eindigen en daar dan extra regels te maken in het hoh 30cm regelwerk? Anders komen de einden van de platen niet uit op een regel.
(Worden dan 2 extra regels van 4 meter breed op een lengte van 7 meter)
