Vraag mbt isoleren stenen berging met Ytong vloerplaten
Ik heb een vraag welke ik nog niet op een zelfde wijze heb kunnen vinden op het forum.
Aan mijn woning zit een stenen berging (NO/Noord) met een halfsteens bakstenen muur en (Ytong?) gasbeton platen van +/- 17 cm dikte.
Op dit moment eigenlijk weinig tot geen last van optrekkend of doorslaand vocht in de muren.
Deze ruimte (4x2,5) wil ik aftimmeren en isoleren. Er bevindt zich al een radiator in de ruimte.
Het plan is als volgt:
Wand:
- Bakstenen muur (bestaand)
- Spouw van +/- 2-3 cm
- dampopen folie
- Houten regelwerk met 5 of 7cm steenwol
- OSB/Underlayment
- Dampdichte folie
- Gips
* Uiteraard met de nodige open stootvoegen boven en onder met insectengaas.
Plafond:
Hier beginnen mijn vraagtekens.
1. In hoeverre is het gasbeton isolerend
2. In hoeverre doe ik er goed aan om het plafond te isoleren. Ik denk dat isoleren goed en nodig is ivm. condens vorming.
Het plan is:
- Plafond platen met daarop bitumen (bestaand)
- Ruimte voor lucht circulatie
3. Is het verstandig om de wand constructie aan de boven zijde open te laten zodat de lucht in de spouw en de ruimte boven de plafond isolatie voldoende kan 'bewegen'.
4. Is het verstandig om een vorm van folie aan de dakzijde van de plafond isolatie aan te brengen.
- regelwerk met steenwol
5. Is het nodig om dit aan de binnen (gips) zijde af te sluiten met dampdichte folie
- Gips plafond afwerking met spots
Ik hoop dat iemand de moeite wil nemen om op de vragen te reageren.
De vragen zijn ook gesteld in diverse bouwmarkten. Bouwmarkt A gelooft dat je enorm last van vocht krijgt en de omgekeerd-dak constructie toe moet passen (wat geen wenselijke optie is in de huidige situatie)
Bouwmarkt B meent dat bovenstaand plan, zonder plafond folies, prima moet lukken.
Tips, adviezen, antwoorden, alles is welkom.
Alvast bedankt !
een twijfelende klusser
Lambdawaarde gasbeton zal rond de 0.5 a 0.6 liggen. 17cm geeft dan een R waarde van 0.34 of minder. Da's niet veel dus.
Is het een plat dak? Is de dakbedekking niet toevallig aan vervanging toe?
Aan de onderkant van een dampdicht dak isoleren kan met een klimaatfolie, maar het blijft niet ideaal. Ventileren boven het plafond via de muren zal niet goed werken verwacht ik.
Vergeet ook niet de ventilatie van de ruimte. Hoe ga je het gebruiken?
De wand.
Wel schraal die dikte isolatie waar jij voorsteld.
Regelwerk en daarop de damprem en dan de OSB en vervolgens de gipsplaten. De schroeven van de gips niet door de OSB laten komen.
Het dak.
De isolatie waarde van 17 cm gasbeton is ongeveer gelijk aan 30 mm EPS.
De berging is ontworpen als berging. Verwarmen tot 20/24 gr. is niet aan te bevelen. Het gasbeton dak zal tot ongeveer + 15 binnen en -5 graden buiten functioneren. Lager buiten en warmer binnen krijg je behoorlijk condens.
Isoleren kan, maar maakt het fenomeen condens groter. Als je de muren gaat isoleren met de dampremmer, kan daar geen vocht meer door, luchtvochtigheid in die ruimte zal stijgen. De warmte stroom gaat naar de koudste plek van de berging, het gasbeton dak.
Het verbaast me dat je nu geen last hebt van condens. Wellicht een voordeel van gasbeton kan zeer veel vocht opnemen.
Ruimte openlaten dus ventileren met binnenlucht nergens doen. Je verliest warmte en de warmte stroom gaat naar de koudste zone.
Bij de wand, in de spouw, moet de lucht naar buiten stromen en niet in de berging uitkomen. Dus onderzijde buiten erin en boven buitenzijde eruit.
Ook in het plafond zal je een dampremmer moeten plaatsen.
De dampremmers voor wand en plafond moeten zorgvuldig aan elkaar worden verbonden.
Bedankt voor jullie reacties.
De Wand
Dikte isolatie is wellicht schraal, doel is een berging welke iets meer bij de woning getrokken kan worden. Er is een tussendeur van berging naar de woning (hal).
Dikkere isolatie levert het probleem dat de verbindingsdeur niet meer goed open kan, eenvoudige maar duidelijke beperking dus.
Het doel is niet om de ruimte tot 20 graden te verwarmen. In de winter een graad of 15 (wellicht nog wat minder) is mijns inziens ook prima.
Het dak is plat maar zeker nog niet aan vervanging toe..
Plafond
Ruimte open laten naar binnen toe was niet mijn doel. Ik overweeg de 'spouw' in de wand in één open luchtruimte te laten met de 'spouw' boven het plafond. Dit tbv. circulatie.
Tot zover duidelijk, mijn twijfels worden bevestigd. Het is maar de vraag of ik hier goed aan ga doen op deze wijze.
