Vraag over verzwaring meterkast en zonnepaneelsysteem
Ik wil mijn meterkast gaan laten verzwaren van 1 fase naar 3 fase 3x25A.
Ik loop alleen aan tegen het volgende. Ik heb nu een zonnepanelensysteem met 4400 Wp. Het bedrijf wat 4 jaar geleden de zonnepanelen geplaatst heeft, heeft gekozen voor een iets zwaardere omvormer, de Solis S5-4.6K. Deze omvormer kent de volgende specs:
  • Rated output power: 4600W
  • Max AC output active power 5000W
  • Max. continuous ouput current a.c. 23.8A
Wat is nu het maximale stroom wat de Solis kan omvormen? Als ik overigens in mijn Solis app kijk zie ik in een uitzonderlijke situatie (waarschijnlijk van bewolking naar plots zon) een korte piek van 5,11 kW. Op een volledige zonnige dag is de piek opbrengst rond de middag +/- 4 / 4,1 kW.
In de meterkast (uit 2010) zit deze installatie achter een 25A stop.
Nu is de vraag, ondanks dat ik weet dat het niet ideaal is: kan deze zonnepanelen installatie überhaupt nog aangesloten worden op één van de fasen van 3x 25A? Of moet ik perse de omvormer en kabel naar meterkast vervangen? Dank!
Dat moet prima kunnen.
De omvormer kan op 1 van de 3 fasen worden aangesloten maar ik zou op diezelfde fase dan ook de grootste stroomverbruiker(s )zetten ( warmtepomp, boiler, etc. )
