Vraag over temperatuur CV ketel
Hallo allemaal,
Ik heb een Nefit Fasto 2520V VR-Combiketel uit 1996 en na mijn verbouwing wil deze nog wel eens op Code 2 springen (overvehitting), ondanks dat ik alle radiators (2 boven en 1 op de badkamer) volledig heb openstaan.
Nu vroeg ik mij af of ik de temperatuur van de ketel zelf omlaag kan zetten zodat mijn retourwater niet te heet terugkomt?
Weet iemand of het slim is om deze terug te zetten en zo ja, naar welke temperatuur? Momenteel staat hij vaak rond de 85/90 graden.
Ps. Ik heb tevens beneden vloerverwarming liggen waarvan de watertemp. staat ingesteld op 45 graden.
Alvast bedankt.
De max. watertemperatuur instellen op de ketel is mogelijk.
De ketel stookt nu naar een veel te hoge watertemperatuur.
De oorzaak daarvoor ligt niet aan de ketel maar aan de installatie. Als je het probleem met de installatie oplost dan zal de ketel automatisch op een veel lagere watertemperatuur gaan stoken.
Bij een auto zal de motor meer vermogen moeten leveren als bv de handrem is aangetrokken of een lekke band of een aanhanger. bernhard
Wat bij dit type ketel regelmatig gebeurde was dat boven de 80 graden de pomp zelf spontaan stopt.(defect)
Door lucht in de drieweg klep de circulatie wordt verstoord omdat de klep niet om kan schakelen.
De temperatuur instelling veranderen in de armaturenkast is geen goed idee dat moet niet nodig zijn.
De temperatuur sensor kan ook problemen geven.
Het is een ketel met zeer geeigende probleempjes.
Vr. Gr en succes ermee
