Vraag over isolatie rondom en aansluiten prefab polyster dakkapel
Beste klussers,
We hebben sinds kort een prefab dakkapel van polyester laten plaatsen — binnen één dag stond hij erop. Nu wil ik zelf de afwerking en verdere isolatie doen aan de bovenkant, zijkanten (links en rechts) en onderkant van het dakkapel.
Omdat jullie hier veel kennis hebben, het volgende
Situatie en toelichting​
  • Ik heb hieronder foto's toegevoegd waarop je de huidige situatie kunt zien.
  • Onderaan staat ook een YouTube-filmpje waarin je goed de overgangen ziet tussen het dakkapel en het bestaande schuine dak van de zolder.
Isolatieplan​
Ik wil graag isoleren met PIR platen van 100 mm dik, vooral aan de bovenkant van het dakkapel en eventueel ook aan de onderzijde.
Maar ik twijfel over het volgende:
Overgang bovenkant dakkapel​
  • Er hangt nu wit plastic, vastgeniet aan de constructie.
  • Als ik dit losmaak, zie ik het bestaande dak, afgedicht met PUR-schuim.
  • Tussen de opening en het dakkapel is glaswol of steenwol aangebracht — waarschijnlijk om de kieren te dichten. Dit is goed te zien in het Youtube filmpje
Mijn vragen:
  1. Kan ik hier direct tegenaan isoleren met PIR platen? Of met er een lucht laag tussen zitten en dan pas de PIR plaat?
  2. Of is het beter om dit stuk eerst verder op te vullen met steenwol en pas vanaf het dakbeschot PIR platen te gebruiken?
  3. Als ik PIR direct laat aansluiten op die overgang, loop ik dan risico op condensvorming/koudebrug werking?
  4. Op dit moment ruikt het huis naar oude droge muffe huislucht. waarschijnlijk is dit lucht wat tussen de dakpannen en het raggelwerk naar binnen komt via kieren/spleten bij de overgangen. Is hier ook iets tegen te doen of gaat de afwerking en isolatie dit probleem gelijk oplossen?
Het witte plastic​
  • Is dit gewoon tijdelijk plastic om stof tegen te houden?
  • Of is het een echt dampscherm?
  • Mag dit blijven zitten, of moet ik het juist verwijderen bij het isoleren?
Opbouw van het bestaande dak (van buiten naar binnen) rijtjeshuis jaren 80​
  1. Dakpannen
  2. Raggelwerk
  3. PUR isolatieplaat van ca. 3 cm dik (uit de jaren ’80)
  4. Dakbeschot
  5. Om de 80 cm gordingen
foto 1: compleet overzicht van dakkapel. de 2 zijkanten heb ik al dicht gemaakt met PIR platen en goed afgedicht met luchtdichte tape. Daarna Alu tape gedicht en afgeplakt.
Foto2 met groothoeklens
Foto 3: Rechter zijwang. Aan de zijkant al PIR isolatie. Maar hoe het beste de overgang aanpakken en een geheel ervan maken?
Hier is het YouTube filmpje:
Alvast bedankt voor jullie hulp en inzichten! Ik hoor graag wat de beste aanpak is.
En andere tips tijdens het zien van de foto`s zijn ook welkom. Ik kan nog alles kanten op.
De stroken folie vouw je om de isolatie heen. Dus isolatie tegen het dakbeschot en de damprem van het dak en die van de dakkapel sluit je aan met tape die wordt aanbevolen voor dit werk.
Ik neem aan dat de wanden en het dak van de kapel al voorzien zijn van isolatie.
Ik zie dat je de alu tape op de muur hebt geplakt. Daar had je beter die andere voor kunnen gebruiken...
De zijwanden en het plafond van de dakkapel: Dat is toch al de eindafwerking?
Het folie op de overgangen: Dat kan eraf, dan kan je doen wat je wilt, afhankelijk van wat je doet weer folie terugplaatsen.
Die flap die ik op de onderste foto zie hangen die sluit je aan op de aluminumfolie van de isolatie.
Ik heb een nieuwe foto gemaakt en het witte folie omhoog gedaan, zodat goed zichtbaar is wat eronder zit.
De nieuwe zijwand van de dakkapel sluit bijna aan op de draagbalk eronder. Daartussen zit PUR-schuim, en de overgang tussen het oude dakbeschot en de PUR-plaat is niet netjes recht afgezaagd.
Ik wil dit graag tot één mooi geheel maken, maar twijfel nog. Het voelt zonde om over de polyester wand gipsplaat te zetten, alleen maar om het strak te laten ogen. Aan de andere kant, ik kan niet anders?
Misschien mis ik iets of denk ik te ingewikkeld? Suggesties zijn van harte welkom!
