zolder isolatie vragen
Goedemorgen allemaal,
10 jaar geleden toen wij ons huis kochten was de vliering nog een vliering waar wij een zolder van gemaakt hebben. Tegelijk heb ik toen isolatie geplaatst namelijk isover 16cm met een RD waarde van 4.0. Hierbij is aan de binnenzijde dampdichte folie gebruikt en deze afgewerkt met gipsplaat.
Nu is het zo dat ons dak doorloopt van de vliering over de slaapkamers. De slaapkamers hadden toen wij het kochten nog nieuwe plafonds waardoor dat toen niet mee geïsoleerd is.
Momenteel zijn wij voornemens het dak te laten vervangen. Wij hadden bedacht om dan meteen de buitenzijde te laten isoleren, maar doordat de zolder al een RD waarde heeft van 4.0 kan dat niet met de folie (3cm) wat de dakdekker in gedachten had. Dit zou condensvorming geven en het dakbeschot kapot maken.
De gehele buitenzijde met PIR platen laten vervangen is helaas geen optie door hoogteverschillen met de buren en een beschermd dorpsgezicht waar wij onder vallen.
Daarom wil ik nu alsnog zelf de slaapkamers ook gaan isoleren. Hierdoor wil ik het schuine stuk van het plafond verwijderen en dat opnieuw isoleren en weer opbouwen en afwerken.
Nu twijfel ik of ik de slaapkamers op dezelfde manier zal isoleren als de zolder (met glaswol dus) of dat ik dit zal doen met PIR platen.
het verschil is glaswol 16cm met een RD- waarde van 4.0 of ik gebruik PIR 14cm met een RD-waarde van 6.36.
Kan ik hiervoor PIR gebruiken en hoe is de opbouw dan?
plaats ik de PIR plaat rechtstreeks tegen het dakbeschot? en zo ja verlijm ik het daar dan op of gebruik ik van die schroeven met hoedjes? waarna de naden met flexibele PUR afgewerkt worden en de naden afgetaped worden?
Of moet er achter de PIR plaat ventilatie latten? zoals je kan doen bij het plaatsen van een voorzetwand?
De afwerking wil ik gewoon weer met een raggelwerk en gipsplaat AK doen.
Graag hoor ik jullie visie op mijn vraag.
in de bijlage heb ik een tekening geplaatst om alles te verduidelijken.
Alvast dank voor de reacties.
MVG, Rene
