Vraag over isolatie rond dakkozijn
Hallo, ik ben bezig met de isolatie van de zolder. Overal heb ik pirplaten met folie. Rond de kozijnen waren er kleine gleuven varieren van 3 cm breed tot 8 cm breed, en 10 cm diep. Nu heb ik daar Pavaflex houtvezel tussen gestopt en dicht gemaakt met gipsplaat (zoals te zien op de foto bij de rode pijlen). Nu besef ik me dat ik geen dampdichte folie heb geplaatst tussen de houtvegel en de gipsplaat. Maar eigenlijk denk ik ook niet dat ik het helemaal netjes dampdicht zou krijgen met alle hoeken en de smalle gleuven enzo. Maar op deze manier zal er vast een vochtprobleem komen neem ik aan? Daarom zit ik te denken om de houtvezel eruit te halen en misschien de gleuven dicht te purren. Is dit verstandig? Ik heb 3 van dit soort ramen, dus het wordt redelijk veel pur maar als dit een beter idee is dan de houtvezel zonder dampdichte folie dan doe ik dat natuurlijk. Of misschien een ander advies? Ik hoor het graag. Bvd!
Flexibel purschuim.
Isoleren en lucht + dampdicht tegelijk.
Als de ruimte nogal groot is, dan stukken purschuim erbij gebruiken.
3 breed en 10 diep: purren
8 breed en 10 diep: eerst een stuk pir zo erin dat je er nog met een pir pistool naast kan. eerst een paar dotten zodat het vast zit, na drogen afpurren.
(eerst vochtig maken, dan hecht de pur beter en zet het iets meer uit.
Dampdichte folie en/of dampdichte/luchtdichte tape is wat je hier het best kunt toepassen.
Dank voor de reacties! Omdat de naden heel smal zijn verwacht ik niet dat ik het met folie helemaal netjes dicht krijg. En goed om te lezen dat purren ook een goeie optie is. Er is nog een speciale reden om flexibele pur te gebruiken? Is het omdat er tegen hout wordt gepurt?
flex pur is lang gegarandeerd dampdicht.
standaard pur krijgt kleine scheurtjes doordat het niet flexibel genoeg is om de werking van hout op te vangen. Dan is het niet dampdicht meer.
De PIR platen eerst goed meten en dan inpakken (en dus opvullen) met luchtdichte tape.
Merk verwijderd - mod
Zijn verkrijgbaar t/m 140mm breedte.
Als het vocht daar verder door naar buiten kan trekken is er niets aan de hand. Van binnen uit winddicht is belangrijk.
