Dak isolatie, de zoveelste vraag
goedenavond allemaal,
afgelopen maandag zijn we begonnen in ons nieuwe huis, nu is er boven in een van de kamers, een deel van het dak verhoogt om meer stahoogte te creëren in een kamer. Deze was volledig afgetimmerd met schrootjes, deze zijn er inmiddels af en hieronder kwam een deel van het originele dakbeschot (hout) te voorschijn, het nieuwe deel is met stalen damwandplaten gemaakt, aan de buitenzijde zit hier 70mm piepschuim op volgens de bouwtekening. Dit lijkt wel te kloppen en dit is ook zichtbaar onder de pannen.
Aangezien dit onze slaapkamer gaat worden, wilde ik eigenlijk extra isoleren, stukje originele dak (dakbeschot met pannen, zonder extra isolatie) is niet zo heel spannend, isolatie en dan een dampdichte folie erover en dan heb je het wel gehad. Aan de buitenzijde van het originele dak ligt trouwens verder niks van isolatie of folie.
Zit ik alleen met het stalen dak, dat is in wezen al dampdicht, dus wat ik tot nu toe kan bedenke, als ik aan de binnenzijde wil isoleren is om een klimaatfolie te gebruiken. Aansluitingen aan de zijkanten wil ik met pur dichtzetten, wellicht met spuitschuim isolatie (Soudal). Blauwe pijl is het bestaande dak en het laagste punt, hier kan ik niet veel lager gaan ivm de doorloop.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VQ7X2uQe5wJ0u48WTKi-f_-J47U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I7YYsrnGIQXfo2fSQKOt6qCi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KGNpnBH6CApzuGth3wZi2bUD01Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x0iswOUBR2KR75ts46VTCStp.jpg?f=fotoalbum_large
Zie ik iets over het hoofd of heeft iemand anders nog suggesties? Ik wil niet in de problemen komen met condensproblemen aan de onderzijde van de stalen platen en zo de isolatie beschadigen.
Mijn voorkeur is aan de binnenzijde isoleren, hier moet ik alles verder nog aftimmeren.
Alvast bedankt voor jullie meedenken!
Aan de buitenkant zit inderdaad weinig; 70 mm eps (ik denk rd ongeveer 2, streefwaarde is tegenwoordig boven de 6). Die metalen plaat wordt flink koud in de winter als je er onder gaat isoleren (condens), maar ook erg warm in de zomer. Ik zou werken met steenwol of nog beter biobased isolatie vanwege de faseverschuiving als je voldoende hoogte hebt. Dan houd je het in de zomer ook enigszins koel. Je zou er dan klimaatfolie onder kunnen gebruiken.
Hoewel cm ruimte heb je om te isoleren?
Uit de tekst begrijp ik dat je niet te dik wilt (klopt dat) maar om met glaswol of biobased een redelijk isolatie te halen ga je al snel richting de 20cm in totaal. (inclusief klimaatfolie, luchtspouw en gipsplaat)
Pir om dun te isoleren is hier geen optie, dan ga je vocht opsluiten.
Denk dus dat wat je wilt geen optie is.
Dak omhoog of aan de buitenkant isoleren.
ps. metaal dakbeschot wordt niet kouder dan hout, voelt wel kouder bij aanraking.
