Vraag over druk in cv installatie
Heren,
Ik zat over mijn cv-installatie na te denken en de volgende vraag kwam zomaar ineens bij mij op:
Waarom moet er druk in je systeem zitten (ik heb begrepen tussen de 2 en de 3 bar)...? Een vloeistof onder druk kan toch veel moeilijker warmte opnemen?
Maar misschien zie ik het wel helemaal verkeerd.
Met vriendelijke groet,
Jan van Oel
Dat heeft (mins inziens) verschillende redenen:
1.Omdat anders de ketel niet brand (sommige ketels detecteren waterdruk)
2.Omdat je in de meeste installatie's hoogteverschil hebt.*
*Bij een hoogteverschil kan het voorkomen dat, mits de ketel beneden staat, de druk te laag zou zijn om de radiatoren op een hoger gelegen punt van water te voorzien.
Als je een gebouw hebt waar de hoogste radiator 8 meter hoger hangt dan de cv ketel, en de waterdruk is 0 of 0,3, zit er in die bepaalde radiator dus geen water.(even als voorbeeld)
Zo een beetje duidelijk?
Overigens, de waterdruk in een normale huis, tuin en keuken installatie, hoeft maar maximaal 2 bar te zijn.
Woon je helemaal gelijkvloers, volstaat tussen de 1 en 1,5 bar.
Ik ben geen CV-expert maar volgens mij zijn de volgende redenen hier van toepassing:
-Als er druk is en er is ontlucht betekent dat dat er water in het systeem zit. Het vormt dus een soort beveiliging (bijv. tegen 'droogkoken'). Een systeem zou in principe ook kunnen werken zonder extra druk (zie 'open' systemen) behalve de druk gegenereerd door hoogteverschil en het open vat.
-Omdat de huidige systemen vrijwel uitsluitend gesloten systemen zijn moet uitzetting en inkrimping van het water ook nog eens opgevangen worden. Dit wordt gedaan met een expansievat. En omdat het eenvoudiger is om een vat te maken dat compenseert voor drukken alleen boven atmosferische druk wordt er een zekere overdruk in het systeem gehandhaafd.
Ik hoor het graag als iemand denkt dat dit niet correct is.
